Zündkurve 1000RX
Well-known member
Zündkurve 1000RX
Hallo Gemeinde,
ich brauche dringend mal die Zündkurve der 1000RX, also die Angabe im WHB von-bis.
Da müsste z. Bsp. stehen, 10° bei 1000u/min bis 35° bei 6800u/min oder so ähnlich.
Komme leider im Moment nich an meine Daten da das IBM NB nen neuen Kühler braucht und der ist noch unterwegs.
Vielen Dank,
jo
hallo heiko
von 10 vor OT bei 1000 min
bis 35 vor OT bei 3300 min
so steht es in whb
gruss günter und danke noch mal für die membrane.
wen du das handbuch brauchst habe es auf cd für die 900 und 1000 mit erweiterung .
hallo heiko
so steht es in whb
Moin Günter,
vielen Dank, bist Du ganz sicher das da 35° bei 3300 u/min steht?
Handbücher hab ich alle aber im Moment nicht zugänglich, danke aber fürs Angebot.
Ach ja, wenn jemand zufällig Diagramme der 900R und der 1000RX hat mit dem genauen Verlauf wäre mir damit sehr geholfen.
Die Werte für die 1000RX kann ich bestätigen. Im Ergänzungshandbuch der 1000RX zu dem der 900R ist kein Diagramm hinterlegt.
Sauber, Danke.
Doch 35° bei 3300u/min, hat der Günter also richtig gelesen.
Kam mir etwas seltsam vor weil beim 1200er Motor die 35° erst bei 7700u/min v.OT anstehen.
Deswegen hat der ZRX Motor auch keine richtige Leistung. Ist leider so. Mach da ne Ordentliche Box ran und gut ist
Eben hab ich nochmal in Manual der 12er ZRX geschaut:
Von 10° vor OT bei 1100 min-1
bis 32,5° vor OT bei 4600 min-1
Die Angaben die du hast sind die des 11er Motors!
hier hab ich noch einen, wie ich finde recht schön geschriebenen und zum Teil auch mit Nostalgie behafteten Artikel, zum "Mädchenmoped" bzw. zur "Luftpumpe" gefunden.
Eine 900R kommt auch darin vor, von daher dachte ich mir, er passt ganz gut hier gut rein. :s224:
Würde evt. auch ganz gut in den Tread "ZRX Motor in 900R" passen, dann bitte verschieben oder löschen, Danke.
Viel Spass beim lesen. :s32:
