Zündbox aus Japan mit Einstellmöglichkeit !
Green Ninja
Hallo Leute,
habe auf einer japanischen Seite eine Zündbox für die 900er und RX mit Einstellungsmöglichkeit gefunden. Die Box hat zwei Drehregler. Mit einem kann man den Drehzahlbregrenzer einstellen und auch ganz ausschalten. Mit dem zweiten stellt man die Zündung ein bei wieviel Grad gezündet werden soll. Mehr Drehmoment soll der Motor durch die Box auch bekommen. Ist aber mit 500,- Euro ganz schön happig.
Hier die Seite des Herstellers:
http://www.asuotani.com/fpkit.html
Drauf gekommen bin ich durch dieses Video. Ab 2:11 Min. ist die Box zu sehen.
https://youtu.be/jVUoSXTIabk
So´n Teil muss ich haben 🙂.
Moin Moin,
für das Geld gibt's aber doch komplett programmierbare Zündboxen? Was ist da der Vorteil - einfache Bedienung? Die automatische Übersetzung ist da auch keine große Hilfe 🙂
Grüße,
Bernd
Hallo Leute,
Also für die A1 bis A8 kost das ohne Versand + Einfuhrumsatzsteuer559€. Rechne mal 30€ Versand, 19% auf Teil und Versand und Zack, 700€ mit einer japanischen Anleitung.
Habe die Zündung an eine meiner Ducati 400 F3. War schonvorhanden
Der Rechte Drehknopf= Auswahl Zündkurve, Linker Schalter = Drehzahllimit
Ich habe die noch billigere Variante drin
die +4° Scheibe, so 20€
Das ist für den gefahrenen Super-Sprit statt damaligem Normal.
400€? Für`s Rennen ok!
Ja, die Dyna Box würde auch gehen. Ist ja das Selbe wie die asuotani Box. Kostet aber auch 500,- Euro ohne Zündspulen.
Wo gibt es diese einstellbaren Scheiben für´n Zwanziger ?
Die NGK Zündkerzen und die NGK Zk-Stecker haben beide ja einen 5k Ohm Widerstand. Ist also doppelt gemoppelt. Kann man da einfach Zk-Stecker ohne Widerstand verwenden ?
.........Kann man da einfach Zk-Stecker ohne Widerstand verwenden ?
Ja, einmal entstört reicht,
aber 2x soll auch nix ausmachen.
Mir war der Satz ohne Entstörung dann zu teuer..............
Welche Hersteller von Zündspulen und Zündkabeln sind empfehlenswert ? Die Dyna Teile oder gibt´s noch andere Hersteller ?
Bei meiner RX fällt manchmal während der Fahrt die Zündung aus. Dann kommt sie wieder nach 10-20 Sekunden oder man muss anhalten, Zündung aus machen, 1-2 Minuten warten und dann kann man wieder starten.
Gute Idee, hatte ich bei der GPZ 500 auch schon mal. Einfach mal wenn es auftritt am Zündschlüssel wackeln. Ist die Zündung wieder da - Fehler gefunden.
Jepp, hatte ich an einer GPX600 auch vor einigen Jahren. Und bei der Eli war's der Killschalter kurz nach dem Kauf. Heiko dürfte daran noch eine gute Erinnerung haben. 😂
Seitdem zerlege ich nach Kauf älterer Fahrzeuge gleich die Armaturen und reinige die Kontakte, wenn ich gut ran komme, bevor ich irgendwo liegen bleibe. Hat sich beim Firebird auch wieder bewahrheitet - da habe ich's nämlich nicht gemacht. Und prompt ist die Kiste irgendwann während der Fahrt ausgegangen. Da war's allerdings der Motor-Zentralstecker...
Ist nicht das Zündschloss, da Licht und Blinker noch gehen. Wenn die Zündung ausgeht, dann fällt auch der Drehzahlmesser aus.
Dann werde ich mal die CDI wechseln.
Zurück zu der anderen Frage. Welche Hersteller von Zündspulen sind empfehlenswert ? Die Dyna Zündspulen müssen ja überragend sein, wenn man vom Preis ausgeht.
Wie sind die Nachbau-Zündspulen bei ebay. Kosten zwischen 20 - 40 Euro. Die werden wohl aus China sein. Hat damit schon jemand Erfahrung wie diese Zündspulen sind ?
Ich bin 2 mal mit Defekter Original (Schwarz) Zündspule in Verbindung mit der Dyna2000 Liegen geblieben, habe dann auf die grauen Spulen der ZZR1100, ZRX, ZXR umgebaut. Seitdem alles Gut.
Von einer Spule aus China erwarte ich.... Nix, garnix.
Also Spulen mit mehr Leistung bekommst bei Dyna, Silent Hektik oder Accel
