anybodyelse
New member
Hallo Leute,
hab da ein Problem und bin mir net sicher ob ich die richigen Schlüsse ziehe.
Neulich nach der letzten Fahrt, ohne Probleme wieder zu Hause angekommen. Doch dann will ich die Maschine in die Garage schieben und höre ein deutliches knacken. Also auf den Hauptständer gestellt, im Leerlauf am Hinterrrad gedreht und versucht zu lokalisieren. Das knacken kam deutlich vom Motor hat sich wohl aber auch über die Kette zum Hinterrad übertragen, von dort war es auch deutlich zu hören. Kette entspannt und das Knacken war weg. Radlager und Kettenradträger-Lager hab ich erstmal ausgeschlossen, sind noch keine 3000km gelaufen und die Hülsen auch richtig eingebaut. Meine Vermutung war dann das Lager der Getriebe Ausgangswelle, also hab ich den Motor ausgebaut, Gehäuse geteilt und das Lager ausgebaut. So weit so schlecht, nur kann ich beim besten Willen keinen Verschleiß am Lager feststellen, läuft ohne Geräusche und hat soweit ich es beurteilen kann radial auch kein Spiel. Lediglich axial am äusseren und inneren Laufring festgehalten und bewegt ist Spiel vorhanden. Getriebezahnräder sehen gut aus, der Motor hat ca. 60000km runter. Ein neues Lager ist sicherheitshalber unterwegs. Hat vielleicht jemand noch ne Idee was ich checken sollte bevor ich das Geraffel wieder zusammenbaue?
Gruß, Heiko
UPDATE: Was ich noch vergaß, laut Zeichnug soll zwischen Lager und Welle eine Anlaufscheibe verbaut sein, die fehlte bei mir.
Kette, Ritzel und Kettenrad sind im Herbst erst neu gemacht.
Gruß, Heiko
