Was dreht eure ?
cerberos
So heute konnte ich das erstmal meine siebenhalber richtig auf der bahn fahren und war erlich gesagt etwas erschrocken.
Dazu muss ich eines vorweg sagen,mein letztes Bike hatte ich 2006 und es war eine GSX750R.
Aber nun mal los....6 gänge hat die GPZ die ich recht zügig hoch schalten muste.
Bei etwa 7500 u/min lief sie im 6 gang 120 km/h .... bei 140 war es schon gut 9000 u/min.
Gezogen hat sie laut tacho 220 km/h als ich das gas weg nahm....aber es ging noch was.
Nur der drehzahlmesser war weit,sehr weit im roten bereich... oO
Soll das so sein? ich kann es mir kaum vorstellen :/
Nun wenn meine im stand läuft,was gott sei dank nun wieder ohne probleme geht,dreht sie laut angabe knapp über 1000 u/min.
Der Drehzahlmesser wurde nachträglich an die zündspule angeschlossen (grünes kabel) ich denke mal das eigendlich kabel hatte einen bruch ??? Drück ich die voltanzeige geht sie bei stehenden motor auf 8V bei laufenden auf 10V.
Kann es sein das der drehzalmesser einen weg hat ???
Was läuftt eure im letzten gang bei 7000 bzw 9000 u/min ???
So genau habe ich da noch nie drauf geachtet 🙁
aber wer will denn schon immer Autobahn fahren ?
Hast du schon mal deine Übersetzung gecheckt ?
Am DZM kann natürlich auch was im argen sein.
Als die 900r damals noch neu war drehte die is in Begrenzer, nach Zeiger so knapp 11000 ( Boah, gleich ist derRote Bereich vorbei...)
jetzt ist der Begrenzer bei 12000 gesetzt, problemlos
Jepp, 8000 bei 200 passt ungefähr. Ca. 25km/h pro 1000 U/min.
Bei der 7,5 ist das Niveau ein klein wenig höher, da die eine etwas kürzere sekundärübersetzung hat (16/49).
Ich fahre jetzt 15/49 und da dreht der Kern 4900 bei 100km/h.
Vielleicht hat Kai ja einen Tuning-DZM, der schon im Stand dreht wie bescheuert?
Vieleicht liegt es auch daran das der mal neu angeschlossen wurde nach dem roller prinzip.Der hat nämlich ein neues kabel liegen welches auf das grüne kabel an der zündspule angeschlossen ist....ich schau mir das gleich mal an.
Also ich habe das neue kabel mal abgeklemmt so das alles orginal ist. Im standgas zeigt sie nun garnix an. Dreh ich nun am gas geht die drehzahl auf der anzeige langsam hoch.Drueck ich die voltanzeige so geht sie auf fast 13 v hoch.Geht also. Kann es sein das der drehzahlmesser einen weg hat ? Oder das die nadel vieleicht mal ab war und somit nicht koreckt anzeigt? Kann man sowas neu positionieren,gibt es da makierungen?
Ca 11000, ca 265Km/h laut Tacho, iss aber ne offne 900er, mit anderen Düsen und K&N.:s054:
Grüßla
Ich glaub ich brauch mal einen erfahren GPZ fahrer der mal eine runde mit meiner dreht und mir mal seine meinung sagt :/ Ich bin ratlos.
