Wahnsinnsgeräusche
turbolazi
Wahnsinnsgeräusche
ich werde noch Wahnsinnig.Seit zwei Tagen rasselt und klimpert meine Turbo .
Keine Ahnung was das sein könnte.Ist aber nur beim fahren.Wenn sie steht ist alles normal.Habe so ein komisches Geräusch noch nie gehört.Klingt fast so ales wenn ein defektes Stromkabel so vor sich hin bruzzelt.So brizzzel,bruzzel.....
Schon mal jemand soetwas gehabt?
Turbo
Hi, nee,hat wohl mit dem Lader nichts zu tun.Wenn ich ausrolle(also ohne Gas) ist das Klimpern noch da bis die Fuhre ganz steht.
Hallo Turbo,
tu mal etwas 710 auf deine Kette. Da rasselt vielleicht die Kette wie Sau. War bei meiner RX genauso, umso mehr 710 auf der Kette umso weniger hat es gerasselt.
mfg Django
Nur ne Idee
Bock die aufgeblasene Lady doch mal auf und dreh die Räder von Hand , ob da was is.🙁
Denke auch, daß das die sinnvollste Lösung ist.
Wenn sie rappelt bis sie steht, dann kannst du das auch so
testen wie Heiko schon sagt.
Lässt sich dann bestimmt auch besser lokalisieren.
und das von dir :s101::s114::s021::s021::s021:
Mike said:
Was, warum, habe ich was falsches gesagt??🙁
ne ne , ich als Vesperwagenfahrer , das ich mal was Sinnvolles sage😉 (ironisch)😉
nur so werde ich auch Arbeiter bei Kawa-Industries.:s140:
Hi Heiko,
dann bin ich ja beruhigt.
Scheiß auf die Bezeichnung oder sonst was.
Ich sag nur was ich denke.
Wenn ich nicht deiner Meinung wäre, hätte ich das auch gesagt.
Hi Turbo,
so Geräusche macht meine DR z.Zt auch, liegt an der Kette. Hast du auf deiner Schwinge einen Kettenschleifer? Wenn ja schau mal ob der so weit abgehobelt ist, das die Kette auf der Befestuigungsschraube schleift.
Gruß Roland
hi,
alles was teuer ist, ist dein turbo! der rest lässt sich richten, sprich antrieb usw. wie`s die jungs schon schrieben hier! bock auf die karre dann wirst schon sehn!
alarmanlage, der war böse aber gut:s016:!
gruss didde
bin ja wieder mal dabei meine Turbo zu zerlegen(Andere Lackierung,Motorwechsel etc.)
Dabei habe ich festgestellt, das sich am vorderen Kotflügel eine Schraube verabschiedet hat.Könnte sein das das der ganze Schaden war.Habe zumindest noch nichts anderes festgestellt.Könnte höchstens noch an Ritzelwelle liegen.Und das hat sich mit neuem Motor erledigt.
Hoffe also es hat sich erledigt.
(Alarmanlage ist derzeit etwas heiser.Muß am Wetter liegen)
Turbo
Back
Top
