Micha M.
Verständnisfrage zu Luffi-Kasten!
Guten Morgen an alle Wissenden,
ich habe mal ne ganz blöde Frage:
Warum läuft unsere Dicke im unteren Drehzahlbereich so bescheiden, wenn der Luftfilterkasten undicht ist?
Ich habe gestern durch Zufall entdeckt, dass die Naht auf der rechten Seite des Luffi-Kastens aufgegangen war.
Vorher war mir aufgefallen, dass, wenn ich meine Dicke mit voll gezogenem Choke gestartet habe, sie nur mit c. 1500 U/min. lief. Bisschen wenig, da es sonst ca 3500 - 4000 U/min. waren. Außerdem lief sie warm im Standgas sehr schwankend und unruhig mal bei
1000 U/min, dann wieder nur so 800 U/min.
Nachdem ich die Naht mit Silikon wieder verschlossen habe, lief sie wieder richtig klasse. Beim Chokestart war wieder die hohe Drehzahl, und im Warmen lief sie auch wieder konstant bei ca 1000 U/min.
Wie kann das sein?
Habe ich z. Bspl. den Luftfilterdeckel offen und starte meine Kleine, dann läuft sie ja auch ganz gut, nur röhrt sie dann kräftig beim Gasstoß.
Kann mir das mal jemand erklären?
Lieben Gruß
Micha
Wie kann das sein?
Lieben Gruß
Micha
das Gemisch zu Fett das gleiche auch in der Anderen Richtung da muß man mit Fingerspitzen Gefühl rann und Ahnung dann geht das auch !
