Verkleidung
  • Ersteller Ersteller Jonas
  • Erstellt am Erstellt am
J
Jonas
Guest
Hallo zusammen ! ( ich bins schon wieder-der neue )
Spalt zwischen den Verkleidungsteilen. Ich versuche gerade Bilder ins Forum zu zwingen, ich hoffe Ihr könnt diese sehen und mir bitte eine Antwort auf die Spaltfrage geben !!!!
Wie bekomme ich den SPALT wech ??????????????????????
Gruß vom Jonas
Der war jetzt echt klasse, aber meine Frau hat IHN nicht verstanden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Den Spalt bekommt man eigentlich durch korrektes anbauen des Mittelteils weg.
Das Mittelteil muss erst oben eingesetzt werden. Ist manchmal etwas fummelig. Danach kann man die unteren Halterungen festmachen.
Hast du evtl. den oberen Verkleidungträger losgehabt, so dass er jetz etwas zu weit nach unten geneigt ist?
Wenn ich die Verkleidung in Richtung Motor drücke, dann hebt sich diese an und der Spalt ist wech !
Wie gesagt, ich habe die Halter gegen andere ausgetauscht und bin beim Zusammenbau von oben angefangen ..................
Ich schätze fast das da irgendein Gestell etwas verbogen ist und/oder die passenden originalen Distanzhülsen teilweise fehlen. Wenn die in Ordnung sind, sind solche "Schlitz"maße kaum hinzubekommen...
Das Du die Halter getauscht hast war nirgends zu lesen. Gehts etwas genauer? Welche Halter und warum und gegen was getauscht. Ist das Problem jetzt behoben?
Außerdem paßt das Thema nicht so gut in die Rubrik "PD - Motor".
Ich habe das Geweih also alle Verkleidungshalter gegen andere ausgetauscht und der Spalt ist geblieben .
Sorry, ich habe mich in der Rubrik vertan. :s126:
das kann auch am Mittelteil selbst liegen, durch die Jahre scheint sich das ABS Material durch die Motorwärme zu verziehen.
Ich hab den Spalt auch auf der linken Seite, allerdings noch nicht so heftig wie bei Dir und ich hab so ziemlich alles versucht was man versuchen kann, nix zu machen. :s173:
Werd mir über kurz oder lang wohl mal was aus GFK besorgen.
Danke für Eure Ratschläge !
Ich fummel mir die Finger wund, aber der Spalt bleibt !!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn Ihr nicht alle so weit wegwohnen würdet, könnte ich Euch das mal zeigen .
Gruß:s011:😡:s120:
is mir egal ob ABS oder nich, auf jedenfall verändert der Kunststoff seine Form im Laufe der Jahre wenn er unter " Zwang " montiert wird.
Aber dieses Spalt-Problem kommt meist dadurch zustande das die obere Kanzel bzw. der obere Verkleidungsträger nicht richtig in Position ist. Liegt oft am Streben der zum Lenkkopf führt. Der muß richtig sitzen, oft sind die Teile in der Führung/ Aufnahme ausgelutscht. Am besten den Verkleidungsträger an der Rahmenaufnahme lösen, die Kanzel nach oben drücken ( mit Gefühl ) die Befestigungsstrebe fest machen und die seitliche Befestigung wieder festziehen. Dann das Mittelteil mit den entsprechenden Abstandshaltern montieren.
