Vergaser einstellung und Bedüsung keine Leistung
Das heisst im Endeffekt Gaser nochmal raus und de
Llgs raus und mal durchpusten.
Dann ist wohl bei Baden nicht alles raus.��
Dann wieder rein und sehen ob es besser ist.
Laufen tut Sie ja jetzt in den oberen Drehzahlen auf
Vollen Touren.
3 Umdrehungen sollten es dann nicht sein eher gehend
2,5 und niedriger oder?
Erkennt man das vielleicht am syncrontester,
Welche verdreckt ist?
Die läuft doch im Standgas oder unterem Drehzahlbereich bestimmt nicht auf allen Zylindern? Das müsstest du eigentlich hören. Halt sie mal kurz über Standgas am laufen und lang mal vorsichtig an die Krümmer, dann merkst du welcher Zylinder nicht richtig mitläuft. Und da ist dann die LL Düse zu.
Ultraschall ist nicht die ultimative Lösung, ich ziehe die klassische Reinigung mit Vergaserreinigung mit Druckluft vor. So kann man auch prüfen ob alle Bohrungen frei sind. Meist sind es die 3 Microbohrungen im Bereich der Drosselklappen.
Die 2,5 Umdr. Für die LLGES sind nur die Grundeinstellung und kein Gesetz, damit sollte jeder Motor halbwegs laufen. Ich habe Motoren da sind sie auch 5 Umdr. Rausgeschraubt. So lange rausdrehen, bis der Motor sauber läuft. Nach jedem Vergaser die Leerlaufdrehzahl wieder auf 1.200 Touren einstellen.
Am Synchrontester kann man es nicht feststellen, aber an der Temp. wie Alex schon geschrieben hat.
