Spülung Kühlsystem
Ich würd kein Essig Essenz nehmen, ist zu aggressiv, greift alles an und bei starker Verdünnung wirkt es kaum.
Ich habe früher so etwas immer mit Backpulver gemacht und warmem Wasser. Reinigt sehr gut.
Da diese Methode sehr lange her ist, am Besten mal die Chemiker befragen, was heute so gängig ist. Backpulver ist halt billig+gut.
Weiß nur nicht, ob es auch Öl bindet? Einfach mal mit ein paar Tropen Öl ausprobieren.
Viel Erfolg,
Gerd (ohne Punkt)
Mahlzeit!
Reiniger für Geschirrspülmaschinen sollte gegen das Öl recht gut helfen, schäumt auch nicht und gibts bei den meisten Leuten in der Küche....
Ich koch zumindest rel. viele Motorenteile damit aus um sie von altem Schlonz zu befreien.
ciao, Jockel
Hi Jockel,
kannst Du das auskochen mal genauer Erörtern?
Ich glaube ja kaum das Du in der Küche mit MuddersTöpfen.........
Ne jetzt mal Spass ohne:
Wie gehst Du vor?
Und wie Reagiert das blanke Alu auf die Prozedur?
Greetz
HJO
Hi Jockel,
Wie gehst Du vor?
Greetz
HJO
Also entweder wenn muttern am Einkaufen ist das gute AMC oder WMF Geschir auf die Platte und los gehts. Soll hier auch Teilnehmer geben die Motorteile in die Spühlmaschine schmeisen.
Ich mach ja weder das eine noch das andere sonst bekomme ich die Gute Bratpfane auf die Nuss :s016::s054:
Mahlzeit!
ciao, Jockel
Wär mir auch zu heikel. Wenn man überlegt das die teilweise schon von Glaskorrosion in Verbindung von Geschirrspülmittel sprechen...!?
Mahlzeit!
Bis letztes Jahr Oktober hab ich allein gewohnt, da war sowas in der Küche kein Problem, jetzt mach ichs entweder in der Garage auf ner Kochplatte oder dann wenn die Freundin nicht da ist.
Ich hab für Kleinzeug extra nen Edelstahltopf gekauft, da tuts auch ein billiger, muß nicht Muttis WMF sein; Für größere Teile hätt ich auch keine Bedenken unseren großen Suppentopf (12 L ?) zu nehmen, Elendstahl lässt sich ja gut putzen.
Normalerweise hab ich Düsenhalter für Dieseleinspritzdüsen zu reinigen, da hängt nach einiger Betriebszeit viel Dreck und Schmodder drauf, Diesel + Pöl + div. Verkokelprodukte.
Die Teile sind aus Stahl, also nicht so empfindlich wie Alu-Teile. Allerdings haben sie auch ein paar fein geschliffene Dichtflächen (metallisch dichtend).
Ich schmeiß die Teile in den Topf, tu ein oder zwei Eßlöffel Spülmaschinenreiniger drauf, tu Wasser dazu, stells auf die Platte und schalte ein, wenns kocht dann lass ichs 10-15 Minuten kochen, danach tu ich die Teile raus uns spül sie mit Kochendem Wasser nach, auf der noch heißen Herdplatte sind sie auch recht schnell wieder trocken.
Je nachdem ob ich die Teile sofort brauche oder ins Regal lege sprüh ich sie noch mit Sprühöl ein oder nicht.
Das mach ich auch mit anderem Kleinzeug.
Teile in der Spülmaschine selbst reinigen kann ich mangels Spülmaschine nicht, mein Bruder hats aber schonmal ausprobiert, Teile an denen noch rußiges Dieselmotorenöl hängt färben die Plasteteile in der Maschine schön grau......die bekommt man nicht mehr sauber.
Korrosion:
Die Reiniger sind normalerweise stark basisch, deswegen greifen sie auch Glas oder Alu an, bei Aluteilen ging das aber noch nie soweit daß es mich gestört hätte; Kolben oder Teile bei denen es genau auf Maßhaltigkeit ankommt würde ich wahrscheinlich nicht so reinigen oder es zumindest an nem Altteil ausprobieren.
Bisher hab ich festgestellt daß Aluteile etwas korrodiert aussehen, mit etwas über die Oberfläche putzen waren sie aber wieder ok.
Teile die extra zwengs der Optik poliert sind mögen diese Art Reinigung vielleicht auch nicht....
Nachdem das Spülmittel ja nicht als Dauerfüllung im Kühlsystem bleiben soll sehe ich kein Problem mit Korrosion.
Ich würd einfach ne entsprechende Menge Lauge ansetzen, das System befüllen, etwas laufen lassen, dann ablassen und nachspülen, wenn noch Öl drin ist dann nochmal mit Spüllauge laufen lassen....
ciao, Jockel
