Sitzbanköffner:-)
Kawapasi
Sitzbanköffner🙂
Habe ein problem hat jemand ein bild oder ne zeichnung von dem önner der sitzbang?meine den habel an dem man zieht und sich die bang löst🙂Danke im vorraus
Hab ich auch erst gedacht geanau so versifft wie der Verkleidungsträger :s207:
Wenn ich mal ne Möglichkeit finde , nach dem Zerlegen meine Teile 6 Jahre zu lagern , mach ich den Verkleidungsträger vielleicht auch mal sauber:s017:. Geht da WD 40 für ??:s204:
Vielleicht läuft mir aber vorher ja noch ne Oma vors Moped:s101:
Heeeee wir sind OT:s157: ausserdem war das ne junge Frau und die ist mir nicht vors Mopped gelaufen sondern mit dem Fahrrad gefahren, wenigstens muss ich jetzt Pfingsten arbeiten und es ist scheiss Wetter, sonst würd ich noch durchdrehen, weil die Kiste nicht fertig ist. Muss halt auf Kohle von Versicherung warten, aber wenn ich die Verkleidung tausch kann ich ja mal meinen Verkleidungsträger sauber machen:s204:
hm.......
Komisch ich habe dafür einen kleinen bock zum anschrauben und 2 hebel.Einer muss zur betätigung sein und der andere was anlenken.Ist auch in keinem leitfaden drin .Komisch werde dann wohl mal Puzzeln
Um mal wieder zum Thema zu kommen, bei mir sieht das genauso aus wie beim Tüddel und wird mit dem Zündschlüssel am Sitzbankschloss geöffnet. Bei vielen hab ich aber auch schon gesehen, dass sie ein Kabel, Draht oder ähnliches nach hinten gelegt haben um durch ziehen an diesem die Sitzbank zu öffnen. Ist immer schwer das zu erklären wenn manns nicht sieht, kannst nicht mal ein Bild machen?
Ich hab auch einen Draht dran. Den aber nur weil das Schloss - also der Plastikzylinder im Schloss - gebrochen ist.
Ich hoffe das ich mal einen "neuen" finde. Oder ich muss wirklich dran und mir nach meiner sicherheitshalbe gemachten Zeichnung einen aus Alu fräsen.
WEr mag es schon, wenn nicht wenn nicht alles in Ordnung ist.
Wer mag es schon, wenn nicht wenn nicht alles in Ordnung ist.
Ich den nur das Genie überblickt das Chaos und wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen. Dieser Leitspruch stand schon als Jugendlicher an meiner Zimmertür zum Leitwesen meiner Mutter :s009:. Büsschen Ordnung hab ich erst von der besten Ehefrau von allen beigebracht bekommen :s183:
Hi Tom,
sowas hab ich bestimmt noch rumliegen, kannst ja mal bei Gelegenheit durchklingeln, dann suchen wir mal, so rein Genius mässig, :s183:
Na komm, wie neu wäre jetzt aber zuviel des Guten.:s183: Ab und an mit dem Lappen drüber und gut ist. Da kenn ich ganz andere,:s079: so G's mit Punkt am Ende z. Bsp.:s114:.
Ich MUSS beim schrauben aber halbwegs Ordnung und System reinbringen weil, ich bin auch einer der Kandidaten, die permanent irgendwelche Schlüssel, Ratschen usw. am suchen sind, wenn's erst mal durcheinander ist.:s217: Das ist oberätzend.😡
Ich hasse die sch... Sucherei und bekomme es sonst einfach nicht in den Griff.:s009:
Moin moin,
bin ich eigentlich der einzige, bei dem nicht allesaussieht wie Neu und bei dem Unordnung beim Schrauben ist? :s179:
noch´n Beispiel: http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=6380
Na ja, ich finde die Sucherei ja auch zum :s156:,
aber wie bekommt man denn sonst die verdiente Pause?
...und bei dem Unordnung beim Schrauben ist? :s179:
Och,
nach einmal richtig Schrauben sieht's bei mir aus als wenn einer in meinem
Werkzeugwagen 'ne Handgranate gezündet hätte.
Das Dingen iss leer die Werkstatt verwüstet und ich find nix mehr.
Aber egal, aufgeräumt wird erst nach dem schrauben.
Wenn ich kein Werkzeug such bin ich krank.
und dazu eine Hopfenkaltschale:s048:
Och,
Kennst Du das? :
Du schraubst auf der rechten Seite, OK nun ist die Linke dran,
Du gehtst rüber, faltest Dich vorm Bike zusammen, schiet keine Knarre,
Du gehst rüber, holst die Knarre, gehst zurück, faltest Dich vorm Bike zusammen, schiet falsche Nuß,
Du gehst wieder rüber, holst die richtige Nuß, zurück, faltest Dich wieder vorm Bike zusammen, schiet passt nicht drauf nicht genug Platz für die Knarre ... und wo ist der Maulschlüssel: klar wo der ist,
Du gehst wieder rüber, holst den Schlüssel, zurück, faltest dich schon wieder vorm Bike zusammen; OK paßt :s171: aber: dreht mit
...und wo ist der Schlüssel zu gegenhalten? Na wo schon !!
Du gehst rüber und suchst den Schlüssel zum Gegenhalten, dabei trittst Du auf Deinen Knarrenkasten, die Hälfte fliegt raus und du staunst wie weit die Nüsse rollen können .... und in wieviele Richtungen,
du suchst Dir in der ganzen Garage die Nüsse zusammen und und stellst den Knarrenkasten sicherer hin, OK weiter machen: du faltest dich wieder vorm Bike zusammen, da fehlte doch was? Sch..ße der Schlüssel zum gegenhalten,
OK wieder rüber, den Schlüssel und zurück du faltest dich wieder vorm Bike zusammen (Fitnesscenter ist gestrichen, war heute schon genug Bewegung) Ok, endlich löst sich die Schraube
..... und die Mutter verschwindet in den Tiefen der Eingeweide deines Bikes.
OK, Du holst dein ganzes Werkzeug auf die "richtige" Seite und bringst auch gleich die Taschenlampe mit. Dann fängst du an außeinander zu Schrauben, die Mutter zu suchen, alles wieder zu montieren und hast dann nach ca. 2 1/2 Stunden eigentlich nur eine Schraube mit Mutter gelöst.
Dein Nachmittag ist rum, die Beine tun vom "zusammenfalten" weh und außer eine Schraube zu lösen ist nichts getan. 😡
