seikel
Well-known member
Joah, das trifft es, denke ich, ganz gut!![]()
Bei der Gelegenheit, fällt mir das Zitat des Tages ein
, muss ich glaub ich mal meinem Vorgesetzten auf den schreibtisch legen
( siehe Anhang)
( siehe Anhang)Lass ihn doch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
das du deinen Motor so vorsätzlich platt machst. Ich persönlich könnte das nicht, ich häng viel zu sehr an meiner Dicken🙁.
Das letzte Mal, als eine Ex von mir mit meinem alten Wagen nur 2Km trocken nach hause gefahren ist, war dann die Kopfdichtung hin...Ich bin sofort runter und musste ohne Kühlwasser 35 km bei 40 km/h und im 6. Gang nach Hause zurücktuckern.
Ich würde mir auch keinen selbst ausgeschnittenen Reflktorstreifen ans Heck kleben 😉
Wie sieht das den aus! 🙂
Mal ehrlich Mädels, WAS zum Geier raucht ihr??
@Schinken liegt das an der Luft in der Ecke? kann ich mir kaum vorstellen du hast mir nen "normalen" Eindruck gemacht![]()
?Hier ist keiner normal, sonst wärst du ja auch nicht dabei, oder?
PS: der Schinken hat schon recht.
Aber Schinkens nachbar?? ich weis ja nicht ............![]()
:s012: Ich bin fertig!!
Es war ganz einfach. Habe das Blech mit einer Zange gegriffen und gerade gebogen. Vorher die zusammengeschweißten Schrauben durchgeflext, die zu einem Ring zusammengeschweißt waren um das abgeschnittene Kabel zu halten und um den Seitenständer zu stoppen. Schalter angeschraubt. Ein abgebrochenes Stück von der Ölleitungklemme hinten rechts an der Schwinge - habe ich im Sommer aus versehen kaputt gemacht, Ersatz gab es um sonst vom freundlichen Kawawerkstattladenmenschen - angeklemmt mit Kleber. Fertig. Das Plastikteil stößt an die untere Schraube vom Schalter. Sieht richtig professionell aus. Ich war happy.
Leider ist mir Samstag, weil ich am Kühlwasserrohraustritt am Zylinderkopf fehlerhaft gearbeitet hatte und den O-Ring nicht richtig eingesetzt hatte - die Dichtung am Thermostat leckte, auf der Autobahn diese Stelle aufgegangen. Ich bin sofort runter und musste ohne Kühlwasser 35 km bei 40 km/h und im 6. Gang nach Hause zurücktuckern. Habe heute den ganzen Tag damit verbracht alles in Ordnung zu bringen. Alles dicht jetzt. Habe ausgiebige Probefahrt gemacht. Doch leider läuft der Motor unrunder und rauher, wie vorher. Mist !!! Werde morgen Vergaser wieder synchronisieren, Öldruck messen, Kompression messen und die Ventile wieder einstellen. Außerdem glaube ich ein tickern jetzt zu vernehmen. Könnte verstellte Ventile sein. Könnte auch ein kaputter Kolbenring sein oder sowas. Mist !!!
