breznsalzer
Servus zusammen,
habe gerade wieder ein Problem mit meinem Vergaser. Hatte am Vergaser nun mittlerweile zehn mal die Scheimmerkammern auseinander gebaut und versucht den Schwimmerstand korrekt einzustellen, da dieser vorher gut 1 cm unter der Kante war. Habe von 16 mm bis 22 mm in halben Millimeter Schritten die Höhe eingestellt und anschließend immer mit einer selbst gebastelten Schlauchwaage kontrolliert. Bin nun wirklich am verzweifeln, selbst bei 22 mm Abstand im leicht gekippten Zustand, ist der Schwimmer stand immer noch deutlich zu hoch und es läuft Sprit aus den hinteren Ansaugstutzen. Was mache ich falsch, oder wo könnte sonst noch ein Fehler versteckt sein?
Danke vorab und Liebe Grüße
Michel
Michel
Erst mal ne HB
