Schraube???????
9
900R
Guest
Moin, Moin!
So, ich hab die Karre heute komplett zusammen gesetzt. Läuft rund, 710 ist wieder Wasser frei und einmal die Straße rauf und runter bin ich auch schon gefahren.:s105: Vorhin hab ich dann mal ein bißchen aufgeräumt, Werkzeug zusammengepackt und gefegt, da fällt mir doch auf einmla so eine Schraube in die Hand!😕 Die stammt definitiv vom Mopped! Nur woher?:s011: Ich hab echt lange nachgedacht! Ich weiß auch, dass ich diese Schraube irgendwo ausgebaut habe:s060:, aber mir will echt nicht einfallen wo!:s092:
So, nu hoffe ich dass ihr mir weiterhelfen könnt! Woher stammt diese Schraube??? Ich hoffe man erkennt die Schraube vernünftig auf den Bildern! (Die Schraube ist M8, hat etwa 6mm lang kein Gewinde und läuft Spitz zu.
Ratloser Gruß Fabian
Schau mal hinten an der Schwinge,
da wo die Kontemutter für den Bremssattelhalter
ist. Stelle mir vor, dass so meine aussah bevor
ich sie verloren haben.
Gruß Andreas
Schreib mal die Gewindestärke dazu.
Moin!
Ich vermute mit Gewindestärke meinst du die Steigung. Die ist 1,25mm, also Regelgewinde!
Nö, am Bremssattelhalter sind alle Schrauben vorhanden! Aber war ein Versuch!
Untere schraube entweder recht oder links am oberen Verkleidungshalter???
Entlüftungsschraube Wasserkreislauf (Wasserpumpe, Thermostat, Ablassschraube Wasserrohr unten?)
Schraube vom Steuerkettenspanner?
Scheint jedenfalls am Bund als dichtende Fläche vorgesehen zu sein...
Hmm, Bilder vom 6.7.2004 ??? 😀
Moin, Moin!
So, habe mal nachgeschaut! Die Verkleidungsschraube am oberen Verkleidungshalter ist es nicht!
Entlüftungsschraube Wasserkreislauf (Wasserpumpe, Thermostat, Ablassschraube Wasserrohr unten) und Schraube vom Steuerkettenspanner ist es auch nicht! Wär vermutlich auch bei der Probefahrt aufgefallen!
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Schraube nicht aus dem "Inneren" des Moppeds stammt. Die sind alle wieder verbaut (sicher!!!)! Anhand der Verschmutzung der Schraube, würde ich sagen, dass sie im Rahmen verschraubt war und auf der anderen Seite herausgestanden haben muss (Kopf dreckig, Mitte sauber, Spitze wieder dreckig)!
Da aber niemand auf Anhieb bescheid zu wissen scheint, gehe ich davon aus, dass die Schraube keinen besonderen Zweck erfüllt. Stutzig hat mich nur die Form der Schraube gemacht!
Wahrscheinlich war es nur eine Schraube, die die Verkleidung hält und beim zusammen setzen von mir getauscht wurde!
Falls aber noch jemand eine Idee hat, bitte posten! Werde lieber dreimal nachsehen, als dass es hinterher ein Unglück gibt!
Besten Dank erstmal!
Gruß Fabian
P.S. @Patrick: Ja, ich hab vorsichtshalber vor eineinhalb Jahren schonmal alle Einzelteile des Moppeds fotografiert, damit ich im Fall der Fälle ein Foto parat hab!
Aloa,
hast du schon mal am Schutzblech hinten und Umgebung nachgesehen? Von der Beschreibung her. Glaube so eine Schraube habe ich schon mal am hinteren Schutzblech gesehen.
Würde mich freuen Dir geholfen zu haben. Dennoch viel Glück bei der Suche.
Gruß vom Sauerländer im nördlichen Exil (noch 2):s026:
Schau nochmal im Werkstatthandbuch auf der
Seite/Kapitel 11.5 Bremsen,
Bild unten links, die Schraube unter der
Kontermutter am angeschweißten Schwingenhalter.
Oder bei 10.4, Achsantrieb, Schraube D.
Gruß Andreas
