Riß im Kawasaki Koffer
Jockel
Mahlzeit!
Ich stell die Frage mal hier bei Plaste und Elaste....
Ich hab nen defekten orig. Kawasaki-Koffer, er hat nen Riß weil der ibäh Verkäufer zu blöd war ihn ordentlich einzupacken.
Wie kann man sowas reparieren?
Schweißen?
Weiß jemand aus was für einem Material das Zeug ist?
ciao, Jockel
Also, am besten hällst Du mal von der Innenseite einen Lötkolben (der natürlich heiß sein muss) an die Kofferwand.
Wenn das Material schmilzen sollte, dann kannst Du es schweißen.
Bekommste eigentlich in jedem Baumarkt.
Heißen ABS Elektroden und mit denen kannste bestimmte Kunstoffe schweißen
(z.b. die Verkleidung von unsreren dicken)
Pfff ich würd mal sagen mit Epoxidharz und Glasfasermatten, dann büsschen schleifen und schwärzen.
Koffer sind glaub ich aus Kunststoff. Würd auch mal bei Bedarf hier rein schauen, Fettie hat letzlich so Koffer verkauft, da hättest Du diesen Ärger eventuell nicht 😉
Mahlzeit!
Schweißen?
ciao, Jockel
Material ist härter wie bei den Hepco und Becker Koffern usw. Material ist so etwa wie das Material der GPZ Verkleidung.
Gibt so 2 Komponentenkunststoff zum anmischen (irgend was mit Bond). Kann morgen mal nachsehen wie das Zeug heißt das ich auch schon für Verkleidungsreparaturen genommen habe. Hält super und kann sogar wie schön geschliffen werden.
Nachteil ist man muss verdammt schnell arbeiten. Sonst ist es hart bevor Du es auf Deiner Reparaturstelle aufgebracht hast.
Ist aber nach dem Aushärten in der Konsistenz wie das Verkleidungsmaterial also hincht knallhart sondern behält eine gewisse Elastizität.
War aber auch nicht ganz billig.
Seh morgen mal in meiner Werkstatt nach von welchem Hersteller und wie die Bezeichnung ist und poste es hier.
selber Pfff, war ja nur ein Vorschlag!
(vergiss bitte nicht, dass ich sensibel bin)
Hi,ich benutze bei sowas immer einen Lötkolben.Von Innen Quer über die Bruchstelle drücken bis sich die Stelle verbindet.Etwa so alle 2cm,aber mit Vorsicht sonst drückst du durch.Später dann Außen verspachteln.(Polyesterspachtel) und in Form schleifen.Hat bei mir immer funktioniert.Gruß Max
Dann besorg Dir mal ABS-Elektroden und Du kannst Dir das verspachteln sparen.
Das Pfff war nicht für Dich bestimmt :s183:, dass hab ich nur geschrieben, weil ich selber mit meinem Vorschlag nicht so ganz sicher bin ob´s geht, ich hätte auch Hmmmm oder äääähh schreiben können:s009:. im Moment halt ich den Vorschlag von Pilot (wenn ich Michael schreib weiß ja keiner welcher):s124: am sinnvollsten
Also Hmmmm wäre sachlich gewesen und äääähh fachlich während Pfff uncool war:s191:
Den von Dir erwähnten Vorschlag finde ich eher nicht so dolle, denn warum spachteln wenn es auch besser geht.
glaub nicht, dass das mit schweißen geht, die Koffer sind wesentlich dünner und ob das ABS ist weiß ich auch nicht.
Ich würds von innen anrauhen und laminieren, so siehst Du von aussen nicht viel davon und halten wirds auch.
Moin, ich würde die Bruchstelle mit Sekundenkleber oder Ähnlichem verkleben
und dann wie von Michael (Pilot) beschrieben mit nem Reparaturhartz von innen bearbeiten.
Da sieht man von außen, wenn das ordentlich gemacht ist, nichts mehr von dem alten Bruch.
ich für meinen teil würde warscheinlich aussen ein klebeband aufbringen, von innen den riss ausgiesen, und gewebe mit einlaminieren.
nach dem trocknen das klebeband abziehen, und das harz eben schleifen.
dann würd ich warscheinlich den koffer mit kuststoffhaftvermittler und anschließend matt schwarz spritzen.
wobei ich mir vllt überlegen würde ob sich der aufwand lohnt oder ob man vllt uiversalkoffer auf die träger bekommt.
Technicoll 9310 oder Stoßstangenkleber
von Akemi gibt es einen 2-Komponenten Stoßstangenkleber, der geht für fast alle Kunststoffteile und ist auch noch schwarz. Ich verarbeite den immer mit Glasfasermatten, da habe ich schon so manchen Riß mit geklebt und sogar Halterungen mit angeklebt. Das hält sogar Belastungen aus.
Das Zeugs gibt es von Diversen Firmen.
Teroson unter Anderem.
Das taugt auf jeden Fall und lässt sich gut verarbeiten.
ich würde auch versuchen den paketdienst zubelangen oder den verkäufer
und ebay würde ichs auch melden
wer weiss was der dir da verkauft hat
