Und welche Auswirkung hat es wenn man viel Gewicht am Reifen hat ?
zu mir hat mal jemdand gesagt es kann schon was bringen den reifen auf der felge zu verdrehen dass es besser wird.
ich hatte bei ner enduro schonmal über 100 dran.![]()
Ja das nennt man dann Matchen da wird der Reifen immer eine viertel umdrehung auf der Felge gedreht und die Unwucht kontrolliert bei der besten Stellung wird dann endgültig ausgewuchtet.
Höhenschlag der Scheibe kann natürlich was ausmachen klar da mehr MAterial auf einer Seite
Mach halt beide Scheiben runter dann weisst du es genau ob es die Felge/Reifen Kombi ist oder die ScheibenWie gesagt der Reifen wurde 2x nachgedreht hat nur etwas gehollfen.
Ich seh schon um das genau zu erforschen müsste ich ne andere Bremsscheibe draufmachen und nochmal wuchten, dann würde ich sehen ob´s daran liegt.
Oder ich fahr einfach mal , wenn´s mich dann vom Bock schüttelt kann ich immer noch schauen![]()
Werde zu einem Bekannten in die Werkstatt gehen., da kann ich das prüfen. Der hat ne Wuchte stehen.Ich würd mal sagen wenn's ausgewuchtet ist, ist's ausgewuchtet. Die Reifen selbst verschiedener Hersteller haben deutlich mehr Gewichtsunterschiede unter den Reifen...
Das mit dem Punkt ist richtig, ist aber nicht zwangsweise gesagt das da ne Unwucht herkommen kann.es gibt aber auch diesen Punkt auf den Reifen, der genau am Ventil sitzen sollte, hab ich auch schon gesehen, dass dieser Punkt dann gegenüber dem Ventil saß, könnte daran auch liegen das Unwucht drin ist.
Genau das wollte ich grade schreiben, mein Ex Cappo ( alter Serviceelektriker) meinte immer: Messen,Messen,Messen! in dem Fall hier halt wuchten in allen Lagen bzwWas die Bremsscheiben anbetrifft wie Knuddel schon sagte Bremsscheiben Abschrauben, ohne Scheiben prüfen, Bremsscheiben dran erneut prüfen dann weißt Du wo Deine Unwucht her kommt.![]()
Da hätte ich auch draufkommen können.Werde zu einem Bekannten in die Werkstatt gehen., da kann ich das prüfen. Der hat ne Wuchte stehen.
Kann ja dann mal die Scheiben um 2 Löcher verdrehen mal schauen was passiert.
Aber markier Dir mit nem Edding oder so die Stellung der Scheiben.
Das war einer der sinnlosen Tipps von einem alkohlgesülztem Hirn auf der ständigen Suche nach Bier
Also Bremsscheiben sollten nicht wirklich das Problem bei Unwucht sein da die einen viel kleineren Kreis haben. Ansonsten würde das Bike auch wie'n Lanz-Buldog fahren wenn man einen Magnet für nen Digitacho an die Bremsscheibe macht...
