rrelli900
New member
Hallo liebe ZL 900 Gemeinde
Habe da ein Problem mit meiner ZL Eli 900 A1 Bj 85
Habe Sie einmal mit Wasser gereinigt (nicht Hochdruck) nun will Sie nicht mehr anspringen. Knallt wie wie Sau, manchmal will Sie wohl kurz, aber kann nicht. Zündfrequenz (Funke) ist auf allen 4 Zylindern beim orgeln nur 2-3 mal zu sehen, dann nicht mehr, nach kurzer Pause (3min) das gleiche Spiel. Zündspulen, Kerzen, Zündkabel und Kerzenstecker (NGK ROT) sind schon getauscht auch trocken (ausgeblasen).
Habe auch ein Problem mit dem Ventilator der Kühlung der läuft immer,auch wenn das Moped kalt ist. Habe im DZM ein Kabel (weiß nicht mehr welches umgelegt für Heiß) jetzt geht keine Neutral-Anzeige die Hupe und der Ventilator nicht mehr.
Bitte um eure Hilfe evtl, mit Bild von der Innenansicht der Belegung vom DZM.
freundlichen Biker Gruß
und geile Saison
Roland
und geile Saison
Roland
