Pferrer Schutzblech
  • Ersteller Ersteller Kawa-Jens
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kawa-Jens
Guest
Servus,
eine frage an die leute die das Pferrer Racing Schutzblech bei sich montiert haben. Ich habe es nun fertig lackiert und wollte es einbauen, dass alte ging super runter, naja ist ja auch nur an 6 schrauben. Habe es dann nach "hinten" rausnehmen können und wollte das neue von "vorne" einsetzen. Da es ja die Gabelrohre verkleiden soll, war es klar das es von hinten schon mal garnicht gehen kann.
So versucht versucht doch nun kam das problem, leider sind die gabelrohre anscheinend zu nah aneinander. Es sieht so aus als ob man den kompletten vorderreifen ausbauen müsste, stimmt das?
Oder gibt es da einen Trick!?
Gruß Jens
wenn du es so von vorne nicht rein bekommst, wird dir nix anderes über bleiben.
Aber ist ja auch nicht wirklich ne Aktion.
Wird dann wohl von unten nach oben geschoben.
Nun, da es ja klasse aussieht, ist es auch die Arbeit wert.
Viel Spaß.
Hallo Jens,
mach, bitte, mal ein paar Bilder wenn Du es eingebaut hast.
Viel Erfolg
Carsten
ich hab r/l ein weiches Tuch drumgelegt und es mit sanfter Gewalt von vorne durch geschoben.:s200:
Das geht sehr gut, auch ohne Schäden, allerdings hast Du jetzt nur noch vier Befestigungspunkte.:s024:
Servus,
Gruß Jens
moin Jens, wenn ich Meins montiere , schiebe ich es von vorne nach hinten ein ;-) und dann verbinde ich es mit dem Gabelstabi !
Vorderrad sollte ausgebaut sein !
Gruß Olaf
Hallo Jens,
Viel Erfolg
Carsten
ja klar mache ich und stelle sie dann hier online, kein problem!
Oh guter Tip, das werde ich dann mal so gegen 11 uhr mit Tom versuchen 🙂
so komme gerade von Face wieder!
Schutzblech ist dran bilder gibts in 20 min!
also mir gefällt es total gut 🙂
hat ohne rad ausbau geklappt 🙂
