D
Doug
Guest
Das Sicherungsblech muss zwingend unter die Mutter.!!!!
Ohne das Blech, wird zwar die Mutter fest, aber nicht das Ritzel.!!!
Der Bund an der Mutter, ist nicht tief genug um das Ritzel ohne das Blech anzupressen.
sind.
[/COLOR][/COLOR]
ja so siehts aus,jedenfalls bei den originalen Muttern und blechen von Kawa für die gpz--kann mich jetzt ned erinnern ob des beim orig. ritzel und zx10 und zzr ritzel gleich ist-des kann sein,.....hab da auch scho nen lockers versatzritzel gehabt,und mächtig glück das ned mehr passiert ist,hab des frühzeitig gemerkt,war ein gefühl wie wenn die kettenflucht ned stimmt,wennst so dahin gerollt bist und hast die kupplung gezogen hast in den fussrasten ein tackern gespürt,hatte die ritzelmutter mit dem sicherungsring gesichert allerdings ein alter und am schluß stellte ich fest das die blöde mutter irgendwie ausgelutscht war,seit dem nur noch neues blech neue mutter--kost alles beim kawamann so um sie 12€,das ist nen witz wenn man bedenkt was da alles defekt gehen kann oder einem passieren kann,ein paar tropfen loctide schaden auch ned,ich zieh die mutter auch mit 120Nm an und des hält bis jetzt ganz gut!
