Motor - Peng-Peng - tot
Nemesis
gestern erste "Probetour" nach dem Motorwechsel gemacht.
(Bin zwar seit dem immer in die Arbeit, aber noch keine Tour).
Nach ca. 50 Km wagte ich es, einen VW-Bus an einem Ortsausgang im 2ten Gang zu überholen (hab mich das erste mal seit dem Austausch "getraut", bis auf 7000 zu drehen).
Plötzlich hörte ich nur noch Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng - nur noch Fehlzündungen - und der Motor war aus und sprang auch nicht mehr an.
Schmierstoff ist genug drin, Zündfunken sind auch da, Tank ist 3/4 voll und im Vergaser ist auch Sprit - aber sie zündet einfach nicht.
Als der ADAC kam und es auch mit Startpilot probierte kam es durch den Luftfilterkasten mal zu einem "Puff" - das wars.
Es hört sich eigentlich genau so an, wie vor 3 Wochen, als die Zündung um 180° verstellt war - Anlasser dreht aber es zündet einfach nicht.
Wie kann es mir die Zündung so verstellt haben, dass KEIN Zylinder auch nur hustet?
Mal wieder HILFEEEEEEEE
(ich verlier bald den Glauben an meine Dicke)
Hallo Michael,
man man man, bei Dir ist aber auch der Wurm drinnen seit der Versagergeschichte.:s019:
Helfen kann ich Dir zwar von hier aus auch nicht wirklich aber dennoch wünsch ich Dir eine baldige Genesung Deiner Motoren.
Das wär ja noch schöner, wenn eine A2 es nicht mehr bringt.:s067:
Jo und auch mein Beileid!
Ventildeckel auf jeden Fall mal runter nehmen, dann erübrigt sich vielleicht jegliches weitersuchen.
Vielleicht hat sich im Kopf ja was verabschiedet.
Irgendwie ist das wie ein Virus... Im Moment ist das echt komisch, wieviele Motoren so verrecken...
Oje!
Krieg meine A2 hoffenlich auch bald, freu mich schon tierisch drauf und nu les ich sonne Geschichte über ne andere A2...:s099:
Hoffe du kriegst das hin und ich hoffe ich brauchs nie hinzukriegen....:s045:
Tausch ma Probehalber die Zündbox unterm Tank !!!
Warum die den Zündzeitpunkt verstellen weiß ich auch nich aber sie machen es manchmal...dann isse aber auch hin oder als solches zu betrachten!
sie läuft wieder...
Als ich den Impulsgeberdeckel runter hatte, kam mir eine Imbusschraube, eine Große Mutter (ihr wisst schon, das Ding was wie ne Mutter aussieht, aber ohne Gewinde) und ein Splint / Bolzen entgegen und im Deckel waren in der Mitte Schleifspuren von den Kanten der Mutter.
Alles wieder zusammengeschraubt, kontrolliert ob die Nockenwellen richtig stehen
und - sie läuft wieder !!!:s101::s101::s101:
Morgen besorge ich mir noch nen Sicherungslack und mach die Sachen dann fest -
dann hat sich die Sachen fürs erste erledigt.
einen (erleichterten) Dank für alle Tips und Anteilnahme
Nur so als Tip, nimm um Gottes Willen kein "Hochfest", sonst hast Du beim nächsten Steuerkettenwechsel richtig Spaß...
genau dieser Bolzen, der die große Mutter fixiert.
@Alex
Danke, werde mir den mittelfesten Sicherungslack holen.
Viel Erfolg auf dem Weg zum Profischrauber , bist nicht mehr weit von wech.:s191:
Wünsche dir , dass deine Dicke nun mal nen paar Tausend Km problemlos brummt.:s016:
