Infocalypse
Lüfter dreht durch 🙁
Howdy Gemeinde!
Seit heute dreht mein Lüfter ständig volle Möhre, wenn die Zündung aus ist - unabhängig von der Motortemperatur.
Nachdem ich die Elektrik ein wenig überprüfte und zu Abend speiste, funzte alles plötzlich wieder normal. Also über die Selbstheilungskräfte meiner Dicken gefreut und alles wieder zusammen gebaut. Kaum stehe ich mal 5 Minuten neben der Garage, höre ich den Lüfter wieder losbrüllen (da war niemand dran ... GAR NIX).
An den beiden Schaltern (100° und 97°) liegt es nicht.
Allerdings schaltet das vordere Lüfterrelais (das in der Maske), wenn der Lüfter ohne Zündung dreht "andersherum". Sprich: Das Ding bekommt im ausgeschalteten Zustand plötzlich Spannung und der Kontakt pappt an der Spule. Entsprechend klickt das hintere Lüfterrelais (das unter der linken Seitenverkleidung) auch bei jedem Ausschalten.
Das trat nicht auf, als es zwischendurch mal kurz korrekt funktionierte.
Das vordere Relais ist laut Schaltplan mit Lüfter und Schaltbox verbunden, ich vermute also, dass der Fehler in der Box verborgen liegt...
Wo liegt diese Box? Ist das der schwarze Kasten unter der linken Seitenverkleidung?
Und wonach genau soll ich suchen?
Ich hab jetzt erstmal das vordere Relais von der Leitung genommen, damit mein Akku nicht leer geht und ich weiterhin fahren kann...
ratlos und verwirrt grüßt: Infocalypse
Howdy Gemeinde!
