kurze Frage
G
GPZ-84
Guest
wie in jedem Forum werden sich hier wieder welche aufregen. es tut mir jetzt schon mal leid und seit bitte nicht so hart. fahre mit meinen 22 jahren die gpz900r und brauche bitte paar infos zu den reifen. ich habe das problem das mir jeder sagt, gibts nich, geht nich, darfste nich... ich weiss nich mehr weiter. was für einen 150er kann ich hinten fahren, möglichst sportlich. soweit es geht. ich bin leihe bitte seit sanft. uch hoffe jemand gibt sich einen ruck und hilft mir. danke :s065:
Ab BJ 1990, Bridgestone BT012R SS-Type
Brückenstein BT012ss in 120/70 ZR 17 für vorne
Brückenstein BT012ss in 150/70 ZR 18 für hinten
ist die sportlichste Paarung, kann unter Mitführen der Unbedenklichkeitsbescheinigung ohne Eintragung gefahren werden und ist m.W. die einzige noch in Produktion befindliche Paarung für diese Dimension, die taugt. Haltbarkeit durchaus 8.000 km, Haftung bis zur Fußraste.
In 16 und 18"gibt es auch den TKV11 bzw TKV12. Ist hinten auch als 150er möglich.Allerdings kann ich nicht genau sagen ,ob er in letzer Zeit weiterentwichelt wurde.
Mahlzeit und willkommen im Forum.
Welches Modell hast Du denn jetzt? Dem Nick nach be' 84'er aber das ist ja auch Dein Geburtsjahr:s217: .
Also wenn du eine mit 17 Zoll forderrad hast, dann hat üpoi fast Recht,...
Der BT12SS für Vorne ist Auslauf. Dafür gibt es jetzt aber eine Freigabe
für den BT002 ST(Ist der neue Sportreifen) für hinten bleibt der BT12SS.
Ich habe den BT12SS drauf und bin sehr Zufrieden.
MFG
Dexter
Für die Gpz mit Kombi 16/18 gibt es auch noch den Michelin Macadam 100X für hinten in der 150er Breite. Ob es allerdings wirklich Sinn macht auf ne 3 Zoll felge nen 150er zu quetschen ist schon oft besprochen worden. Hatte vor der Umrüstung auf breitere Felgen auch lange die Reifenpaarung A59/M59X 150er drauf aber wirklich Sicher und gut hab ich mich damit nie gefühlt. Sah halt ne Spur breiter aus als der 130er hinten aber das war dann auch schon alles!
Grüße, Markus
Oder du baust um wie viele andere hier auch. Dann kannste bis 180 raufmachen... :s118:
@ninja-tinu
Jep!! Ist wohl eine Lösung wenn man eh neue Reifen braucht. Aber ne Kostenfrage ist es schon auch....
Sagen wir mal so, nen Satz neue Reifen in der von GPZ-84 gewünschten Größe wird es wohl mit Montage um die 250 Euro geben.
Für einen Umbau von 16/18 auf 17/17 (VA Gpz500S HA ZZR600/1100; Federbein) kann man aber mit Teilen, Abnahme und Reifen schon so um 650 Euro (wenn es reicht) einplanen. Natürlich reduzieren sich die Kosten falls er vorne schon 17 Zoll hat um den Preis den die Felge vorne kostet. Jedoch bleiben die Kosten für die Reifen und den Hinterachsumbau trotzdem noch bei sagen wir mal 500 Euro. Das aber auch nur dann wenn er es selber macht.....
Sicher werden jetzt manche sagen wollen "das geht billiger" Klar!!! Aber dann muß man schon sehr viel Glück bei der Suche und dem Kauf der erforderlichen Teile haben.
Grüße, Markus
Vielen Vielen Dank an alle... ich werd mich ab und an dann mal hier bei euch schlau machen... hat mir sehr geholfen... :s017:
umbauen werde ich sie erst mal nicht..
übrigens sie ist Baujahr ´88 und ich bin derjenige der Baujahr ´84 ist 😛
danke
