Green Ninja
Kupplung entlüften
Hallo an alle,
ich will die Kupplung an der RX entlüften. Also Bremsenentlüftungsgerät angeschlossen, den Schlauch mit Schlauchschelle auf dem Entlüftungsnippel befestigt. Aber es kommt viel Luft mit raus. Mehr Luft als Bremsflüssigkeit. Hab schon eine Dose durchgejagt. Dann habe ich den Nehmerzylinder zerlegt und gereinigt. Dreck und angetrocknete Bremsflüssigkeit entfernt. Den Kolben auf Hochglanz poliert. Die Gummidichtung ist unbeschädigt und noch weich. Alles blitzeblank sauber gemacht. Wieder zusammen gebaut. Kolben ging auch schön mit Widerstand rein. Aber beim Entlüften kommt wieder sehr viel Luft raus. Was ist da los ?
Kann es sein, das am Gewinde vom Entlüftungsnippel Luft gezogen wird ?
Oder der Nehmerzylinder ist oval und die Gummidichtung kann es nicht abdichten ?
Danke und schönen Gruß,
Green Ninja
Hallo an alle,
Green Ninja
. Aber die Entlüfternippel sind eine Fehlkonstruktion. Die sind viel zu kurz, um da den Schlauch richtig draufstecken zu können. Auch ein zweiter Bund wäre besser, damit der Schlauch besser abgedichtet wird.
