Kiste geht aus wenn warmgefahren
Hallo alle zusammen,
dachte schon ich bin der einzige mit dieser Problematik. Bin schon zweimal in der Werkstatt gewesen der eine hat sinniger Weise die Picups getauscht mit dem Ergebnis das sie zwei Tage lief und dann der Fehler genauso da war wie vorher. Die andere Werkstatt hat sich dann mit dem Tank befast der eh schon an diversen Stellen durchgerostet ist. Anschließend den Vergaser gereinigt, beides blieb jedoch ohne erfolg. Dann hat mann sich der Elektrik zugewannt und festgestellt das es wohl daran liegt weil der Zündfunke bei einer bestimmten Temperatur ausfällt. bevor mir da die kosten wegglaufen habe ich sie dort abgeholt nun steht sie wieder bei mir in der Gerage. werde mir nun doch wohl nen Handbuch zulegen und selbst auf die suche gehen. Bleibt ja nur noch Kabelbruch oder CDI wobei sich da die Frage stellt was kostet ne CDI und kann ich mit nem Handbuch von ner 900er auch ne 1000er RX reparieren. Ja ja es wird nicht langweilig
Gruß Martin
Gruß Martin
Zum Handbuch der 900R gibt es ein Ergänzungsband 1000RX das lediglich die Unterschieden zur 900er behandelt.
Elektrick zumindest Motorseitig ist eigentlich alles gleich bei 900er & RX:s221:
Hi Gemeinde ,
hatte auchmal sowas damals bei meiner 600er.
da war es aber der Temparaturfühler/Schalter , der eine zu hohe Temperatur angegeben hat nach ein paar KM und dann die Kiste ausgegangen ist und nach wenigen Minuten wider ansprang für die nächsten paar KM.
Dann wieder das gleiche Spiel.
Wäre doch auch eine Möglichkeit da die gleichen/ähnlichen Schadensbilder!!!
Da wurden aber wenn ich es richtig gelesen habe ab BJ. 86 andere verbaut in den Kawas und die sollen wohl besser funktioniert haben , aber net alle.
Ich konnte inzwischen meine Probleme lösen, indem ich die Pick ups und die Zündbox getauscht habe.
Die Pick ups habe ich für rund 40,- bei bike-teile.de erstanden, genauso wie die Zündbox für 70,-
