das eine Kabel geht zur Sicherung ( Achtung, Dauerplus!! ), das andere geht zum Hupentaster. Ich würde erstmal mit ner Prüflampe gucken, ob die 12V da sind, gegen irgend ne Rahmenmasse, danach, ob die geschaltete Masse vom Taster kommt, am besten gegen Batterie messen. Danach darfst Du unter Umständen nach Kabelbrüchen im Baum gucken.
Moin Alex,
danke für die qualifizierte Antwort. 12V liegt da nirgens, das hatte ich schon gemessen.
Aber suchen werde ich jetzt nicht lange. Neue Kabel und gut ist. Welche Sicherung ist denn
für die Hupe zuständig?
Oliver
Ich habe wohl seit 10 Jahren keine Hupe mehr an der GPZ. Wenn ich noch hupen kann, kann ich auch noch bremsen
Moin Alex,
Oliver
Öhm... Hupe ( Horn)?? Das dürfte aber nicht das Problem sein, denn dann würden irgendwelche Kontrollleuchten, Dein Drehzahlmesser und Dein Bremsleicht auch nicht gehen. Hast Du mal den Rundsteckern oben in der Nähe des Wasser-Einfüll-Stutzens gesehen? Denn das eigentliche Hupen-Kabel kommt ja nicht direkt aussem Kabelbaum, das ist nochmal gesteckt.
Neue Kabel ziehen? Igitt-i-pfui, das ist ja Symtom- aber nicht Ursachenbekämpfung, das macht man doch nicht.
Moin Rüdiger,
Problem ist halt ich muß zum TüV.
Oliver
Mach doch einfach unauffällig TüüüüT wenn er draufdrückt... !?![]()
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
