Höhenspiel Schwinge
Moin!
Die meisten von Euch kennen ja das "Höhenspiel" am Schwingenende, was irgendwo aus der Federbein-Umlenkung kommt. Bei meiner Hänsle ist es auch. Es ist zwar nicht unbedingt wild, aber ich wollte es weg haben.
Ich habe also mit den ganzen Umlenkhebellager angefangen. Siehe auch hier: Klick! Das war zwar alles ganz nett, hat auch etwas gebracht, aber eben nur etwas...
Also habe ich an der Schwinge rum gewackelt und nebenbei an den verschiedenen Lagerstellen gefühlt, ob sich etwas bewegt. Gefunden habe ich dann zum Einen Spiel an dem dicken Bolzen, der in der Schwinge sitzt und der die Umlenkhebel aufnimmt, zum Anderen die Lagerhülse auf dem Bolzen an der Rahmenbefestigung.
Der Rahmen läßt sich nicht so weit zusammen ziehen, daß die Hülse dazwischen klemmt. Deswegen klappert die Hülse auf der Schraube. Vielleicht hilft ein neuer Bolzen und eine neue Schraube da weiter. Ich werde aber wohl erst mal versuchen, dort im entspannten Zustand Paßscheiben zwischen zu machen und es dann wieder fest zu ziehen.
Das Spiel an dem dicken Bolzen läßt sich eigentlich nicht wirklich eliminieren, außer man tauscht die Schwinge oder lagert diesen Bolzen irgendwie aufwändig.
Ich hab's jetzt mal anders probiert: Dieser Bolzen muß ja nicht lose in der Schwinge sein, für die Drehbewegung sind ja die Nadellager in den Hebeln zuständig. Also habe ich den Bolzen gezogen, in die Schwinge von unten zwei 8er Gewinde gesetzt und den Bolzen mittels Madenschrauben nach oben fest gesetzt.
Die größe Kraft auf diese Lagerstelle wirkt eh von oben, von unten kommt ja nur etwas im Falle des starken Ausfederns. Abgesehen davon kann es nicht schlechter sein als vorher. Die lose Lagerstelle neigt ja eher dazu, sich noch weiter auszuarbeiten.
Auf jeden Fall ist das Höhenspiel nun deutlich weniger geworden. Wie gesagt, die Lagerstelle am Rahmen wird noch folgen...
Moin!
, oder ich bin falsch gewickelt.
