HILFE Wasserpumpe undicht gpz 900r
Erfahrungsgemäss pissen gebrauchte wenn sie lange gelegen sind Öl deshalb an dieser zumindest den Simmerring tauschen sonst kannst gleich wieder ausbauen.
Das sollte eh klar sein. Und am besten noch kurz Wasser rein machen, bevor man den Rotor dreht...
Komisch ist nun das es nicht mehr durch den ablaufloch tropft, sondern nur die unterste Schraube vom Deckel. Könnte ich Glück haben und das es doch nur die deckeldichtung ist? Kann es aus dem Ablaufloch nach dem entlüften etwas Tropfen? Hatte ich nämlich auch gemacht.
Back
Top
