HILFE Wasserpumpe undicht gpz 900r
Bersch78
Moin zusammen, vorab erstmal muss ich loswerden was das für eine tolle Seite hier ist! Nun muss ich meinen Kummer los werden🙁
Habe meine geliebte Kawa GPZ 900 wieder zum Leben erweckt! Soweit so gut....., nach langem Nachlesen hier , bin ich mir in meinem Fall nicht sicher was ich machen soll! Habe das Gefühl, das aus diesem entlüftungsloch, unterhalb der Wasserpumpe wenn es eins ist Flüssigkeit heraus läuft! Wahrscheinlich sind irgendwelche inneliegende Dichtungen die defekt sind! Welche Dichtungen mit möglichst genauer artikelbezeichnung z.b. Wellendichtring 12/28/7BA, O ringe etc. sind verbaut! Bei dem wellendichtring gibt es laut Zulieferer nur ein 12-28-7B oder A am Ende .......USW! Alles verwirrend......Desweiteren sieht das was da rauskommt nicht wie Wasser aus, sondern mehr wie Öl!!!! Was soll ich tun, bin leider nicht jemand der das schon oft gemacht hat! Ich danke schonmal vorab, und hoffe das mir bald jemand hilft! :s181:
Morsche und HW im Forum.
Wenn es Öl ist muss der Simmering neu.
Heißt: Pumpe ausbauen und dann den Ring tauschen.
Hier ist ein Link zum richtigen Ring:
Wellendichtring für Wasserpumpe
PS: So 'ne kleine Vorstellung Deinerseits währe nicht schlecht. 😉
Danke für die Antwort, werde deinem Rat gleich folgen, und mich mal vorstellen! Nur leider erkenne ich auf deinem Link nicht die Bezeichnung von dem dichtring!:s121:
So ..., jetzt mal etwas über mich und meinem Hobby, dem Motorrad! :s177:
Ich fahre bisher ein und dasselbe Motorrad, eine Kawa gpz 900 r , Bj 88 noch alles original, bis auf der Lack! Diese Stand bis vor kurzem in meiner Garage seit 3 jähren, und nun wird's zeit.....! Schließlich gehört die Dicke schon seit 13 Jahren zu mir, und vorher zu meinem Vater! Also ein Erbstück :s040:! Bilder folgen, wenn hoffentlich bald! Würde mich freuen hier ein paar Gleichgesinnte zu treffen..... Kennt denn wirklich keiner eine genaue Bezeichnung der Ersatzteile ?:s025: hätte die Möglichkeit berufsbedingt gut an Dichtungen herabzukommen! :s108:
Danke für den Tipp! Sind noch weitere Dichtungen verbaut! Wahrscheinlich einfache o ringe , oder?!
Mist, hab erst bestellt, aber die Maße grad nicht im Kopf:
Du brauchst noch einen O-Ring, der die WaPu im Motorgehäuse abdichtet und einen ( vozugsweise aus EPDM ), der das Kühlwasserrohr zur WaPu abdichtet. Die Deckeldichtung der WaPu ist ein Formteil, aber da mußt Du nicht dran.
Wenn ich's nicht vergesse, bekommst Du die beiden Maße heute oder morgen.
Danke für eure Hilfe! Habe schonmal den wellendichtring geordert! Hoffe der kommt am Montag! Dann werde ich schonmal die Flüssigkeiten am we ablassen! Das mit dem schräg Stellen, ist mir zu gefährlich! Das Öl ist Frisch gewechselt, und das Wasser sollte eh gewechselt werden! Coole Sache hier......:s111::s111:
So, grad geschaut: 33 x 2,5 für den O-Ring, der gegen den Motor abdichtet und 25x3 aus EPDM für das Kühlrohr.
Moin!
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk ) ist das Material für den O-Ring. Es ist kühlmittelbeständiger als das normale NBR ( Nitrilkautschuk ).
Also quasi alle O-Ringe für Öl -> NBR,
alle für Kühlmittel -> EPDM
Jepp, sind meine...
Wasserpumpe undicht
habe ich auch schon gehabt da kam Öl raus voll Schock aber hab da einen der bekommt echt Teile her das glaubt man nicht wenn Interesse einfach fragen bei Ihm kaufe ich alles auch exotischen Teile Gruß,Jagman
ich hol den Fred nochmal hoch, ich bin vor Kurzem locker unterwegs gewesen und die Dicke hat Wasser verloren. Es Tropfte direkt unterhalb der WaPu.
Erste instanz Deckel runter, neuer O-Ring rein. Deckel zu. Tropft weiter.
Jetzt habe ich scheinbar das Problem das bei mir Wasser aus dem kleinen Loch der Wasserpumpe raus läuft. Habe bis jetzt nur von Öl gelesen das aus diesem Loch austritt.
Gibt es auch Wasser-Seitig einen O-Ring oder Ähnliches?
Könnt ihr abschätzen was ich da beim Freundlichen zu bestellen habe?
MfG
Tom
Hi Tom, wenn Oel kommt ist es Motor seitig undicht. Hier kommst du mit einem neuen Simmering und O-Ring aus. Wenn Wasser kommt ist es Pumpen seitig undicht und ist laut WHB nur durch eine neue Pumpe wieder dicht zu bekommen
Gruß Flo
MfG
Tom
DIe Wasserseitige Abdichtung geschiet über eine Stopfbuchse oder auch Gleitringdichtung. Gibt es nicht von Kawasaki zu kaufen
Im Englischen GPZ Shop
http://www.gpzzone.co.uk/acatalog/Flexible_hoses__pump__Thermostat__coolant_etc.html
gibt es da Ersatzteile, vorm Bestellen den Hinweis lesen
Vielen Dank Leute!
Das hilft weiter.
Wahrscheinlich ist es auch sinnvoller so nen kompletten REP-Kit zu holen wenn man das Geraffel eh auseinander hat.
Bei so nem Teil hätte ich eher Skrupel gehabt ne gebrauchte WaPu aus der Bucht zu fischen...
Back
Top
