Hilfe im Norden gesucht / Auspuff
  • Ersteller Ersteller DarkGuardian
  • Erstellt am Erstellt am
D
DarkGuardian
Guest
Hallo zusammen
Auf dem Arbeitsweg hat es bei meiner GPZ900R den rechten Auspuff "zerlegt". Dabei haben sich die drei Nieten gelöst und das innere liegt nun lose im Endtopf. Zwar macht der nun einen kernigeren Sound, aber auf diese Weise wollte ich keinen anderen Sound.
Nun einmal erst die allgemeine Frage: Kann ich damit vorerst noch fahren oder muss ich mir Sorgen machen, dass dadurch noch wesentlich mehr kaputt gehen kann?
Zudem suche ich jemanden, der mir das neu vernieten kann. Da ich hier im Norden bisher keine brauchbare / vertrauenswürdige Werkstatt gefunden habe, hoffe ich, dass sich hier jemand findet. Also falls das hier jemand aus Flensburg oder Kiel und Umgebung sieht, der mir evtl helfen kann und will, so melde er sich doch bei mir.
Da ich momentan die Maschine eigentlich brauche, um von KI nach FL zur Arbeit zu fahren, wäre es sehr unpassend für mich, diese länger in eine Werkstatt zu geben. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Geh einfach zu einem Flaschner, Gas- Wasserinstallateur oder Blechverarbeitung. Die haben in aller Regel immer ne Nietzange und machen das ev. auch mal schnel für ne Flasche Bier oder nen Fünfer! Es lebe das Handwerk!
Na das klingt ja schon mal sehr gut. Aber wie ist das denn mit dem inneren Rohr? Kann man das einfach mit ner Zange oder so ranziehen und dann neu vernieten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Edit: Das Rohr liegt schließlich tiefer im Endtopf, so dass es erst wieder herangezogen werden muss.
Zumindest habe ich schon mal einen guten Tipp erhalten. Ich kann ja mal bei nem Handwerker vorbei fahren und wenn der sich nicht sicher ist, wie das gehen soll, muss ich mir was anderes überlegen.
Oder, wenn ich Glück habe, postet hier noch jemand was dazu :s017: . Probleme mit weiteren Schäden sind dadurch aber nicht zu erwarten, oder?
Ich vermute mal, daß das so sein muss.
Bevor Dir das Endstück flöten gegangen ist war es ja wohl auch mitgenietet.
Hast Du denn keine Blindnietenzange, dann kannst Du es ja selber machen
vooorsicht mit "selber machen", ich hab auch mal einen Endtopf mit einer Baumarktzange von Erbschlöh (Baumarkt Billigmüll) genietet, da sind bei etwas flotter Fahrt auf der BAB alle nieten wieder rausgeflogen.:s066:
Am besten mit einer Druckluftnietzange und Gasdichten Edelstahlnieten vom Herrn Inschtallatör machen lassen, mit Alu Standardnieten geht das eher nicht, :s123:
das geht schon mit einer normalen nietzange, mußt bloß nieten mit großem kopf nehmen. gibt nämlich unterschiedliche.
weiter mit dem auspuff würde ich nicht fahren, habe für sowas mal punkte bekommen.
gruß an alle
DarkGuardian schrieb:
Hallo zusammen
Moin, moin
Hätte evtl. einen Werkstatt- Tipp für dich, es handelt sich um eine kleine Werkstatt in Osdorf. Kannst dich ja mal bei mir melden.
0162 9648087
Gruß Diddy
Leider musste ich feststellen, dass das Teil nicht in den Auspuff gefallen ist. Es wird von außen genietet, weshalb mir dieses Teil leider komplett fehlt. Sobald ich ein solches wieder habe, kann ich es anscheinend einfach wieder annieten.
Ich habe schon einen Thread im Suche-Forum gestartet. Also wenn ihr was passendes habt, meldet euch.
