hallo
Viel zu lästern hab ich nicht 🙂, ausser, dass du dir da echt was vorgenommen hast.
Das Hauptproblem sehe ich in den langen Lappen nach hinten weg. Die werden dir im handling des ganzen am meissten Schwierigkeiten machen, da die einen Mordshebel produzieren.
Ich denke, dass du dir erstmal eine Konstruktion basteln musst, in der du die Teile in der Endposition ausrichtest und fixierst. Dann wie bereits beschrieben die Lücke erst mit einer Basis füllen, auf die du laminieren kannst. Also vermutlich ein Blech von innen einpassen und mit Harz Aufkleben und evtl verschrauben. Laminieren würde ich es mit einer Mischung aus GFK Matten und 24h Harz.
Bei der Grösse weiss ich allerdings nicht, ob du ohne Vakuumsack auskommst.
Es wird definitiv nicht genug Stabilität bringen nur die Lücke zu füllen, also auch vorne etwas um die Rundung herum laminieren. Die endgültige, glatte, Form machst du dann mit Spachtel, Füller und Schleifarbeiten.
Wenn alles erledigt ist, dann sollte dir bewusst sein, dass du das ganze nie auseinander biegen darfst, sonst gibts hässliche Risse mit der Zeit.
Aber ehrlich gesagt würde ich mir überlegen, ob es nicht einfacher wäre da ein hübsches hochglanz Lochblech einzupassen.
ja aber was sacht dan der tüv mann wen ich da aufeinmal ein stück poliertes blech drin habe
Da du das Ding nun mal zersägt hast und damit nicht mehr dem Original entspricht, ist es eigentlich völlig egal was Du dazwischen baust. Du mußt wohl dem Prüfer darlegen, warum es nicht vom Moped abfallen kann und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden kann.
Das gleiche, wie wenn du ehrlich genug bist zuzugeben, dass du das Teil verbreitert hast. Ne Einzelabnahme, in welcher Aufwendigkeit auch immer, wirds meiner Meinung nach so oder so.
so habe fertich
habe 3 stücke alublech zwischen gemacht alles mit glasfaser maten und hartz einigermasen in form gebracht und anschlisend mit feinspachtel und heute alle teile zum lackirer bringen kommplet alles neu lackieren tank heck schutzblech maske bugspoiler.
mh ich meine ich werde den man vom tüv nartürlich nicht sagen das ich den verbreitert habe sondern das mir ein stein vorne ein loch reingehauen hat und ich es zu gemacht habe mal sehen was er sagt sehe aber kein problem .tüv gutachten ist ja dabei mit nummer und die is ja noch im spoiler aber mal sehen was er sacht wird eh erst nächstes jahr sein erstmal teile lackieren einige teile polieren auspuf von der zx9 dran bauen heck ändern,und so parr ander sachen ,wen ich die teile abhole von lackmann mache ich bilder und setze sie nartürlich unter umbau doko ein
gruss günter
so habe fertig
habe deb spoiler fertig ,gut is kein meister stück geworden aber kann man mit leben
Ich würd's auf den Innenseiten auf jeden Fall auch noch irgendwie färben. Sieht doch doof aus wenn die schönen Teile ranbaust und immer das blanke GFK durchsiehst. Innen kannst ja mit Pinsel oder Walze machen...
dachte ich mir auch
jo habe ich auch schon dran gedacht es in schwartz zu machen dan passt es besser zum motor und rahm.
