Geht bei Standlauf einfach aus nach drei bis fünf sek.
Hallo, heute bei einer Ausfahrt festgestellt. Geht nicht optimal an, muss am Gas gehalten werden. Nach längerer Fahrt , bei langsamer Kreuzungsfahrt ausgegangen. Beim Anlassen dann läuft sie mit angehobenen Standgas dann mal kurz und geht sofort aus. Allso kein langsames absaufen. hat jemand einen Tipp? Im Winter Vergaser reinigen lassen und einstellen beim Freundlichen, ging eigentlich ganz ok die ersten hundert. Tank leicht korrodiert, ob sich da was gelöst hat? War aber dem Winter bis oben hin voll und noch Zusatz drin. Gruß Frank
