Feder Steuerkettenspanner
Da habe ich heute doch mal einen gebrauchten Spanner zerlegt, den ich noch liegen hatte:
Länge : 85,25mm
Aussen : 5,7mm
Innen : 4,3mm
Draht : 0,7mm
Windungen : 52-53, Enden angelegt
Ich sollte dann mal in meine anderen schauen... Ach ja, die dünne Führungsstange war natürlich auch nicht drin.
:s200: ein altes Thema aber was ist denn darus geworden?
Brauch nämlich auch ne Feder für den Spanner. :s029:
Mir ist klar das ich die alte Feder drinne lassen kann und den Spanner an den zwei Schrauben minimal lockern kann bis zum Klick um ihn dann wieder festzuziehen (hat mir Alex am letzten Treffen für den alten Spanner gezeigt, Danke) aber das Klickraster des neuen Spanners ist doch ziemlich weit auseinander.
Steuerkettenspanner
Hallo
wann sollte man den die Steuerkette / Steuerkettenspanner / Feder wechseln?
Kann man das hören?
Laut Service Intervalle habe ich gar nichts gefunden - Bj. 1993 ...
Meine GPZ läuft gut, rasselt ein bisschen im kalten Zustand - wie immer...
Info: Ein Freund hat am letzten Wochenende seine Honda kaputt gefahren: Diagnose: Steuerkettenspanner kaputt. Steuerkette übergeschlagen, alles krumm. Ist aber wohl auch eine Honda Krankheit (gewesen) mit den Steuerkettenspannern.
VG Holger
Na ja, das muss man schon genau nehmen.
Lima-Kettenspanner hab ich (ZL) von ZRX incl. Ritzel und Kette
(Vorbesitzer hatte da mal einen Defekt)
und Steuerkettenspanner die neue Version.
Auf jeden Fall ab und an checken,
und Gehör dafür entwickeln.
Steuerkettenspanner ist die neue Version.
Gehör entwickeln ist okay.
Wie würdest du den Steuerkettenspanner checken?
Ich glaube Spanner und Kette werden überbewertet.
Manche vertreten die Meinung, Steuerkette und LiMa-Kette um 50.000 km zu tauschen, viele sind der Meinung der neue Kettenspanner wäre besser. Ich fahre den alten Spanner und die ersten Ketten und auf dem Tacho stehen über 200.000 km.
Es ist also Ansichts- oder Glaubenssache, Vorgaben von Kawasaki sind mir nicht bekannt. Ein gutes Gehör kann nichts schaden, nutzt aber nichts wenn die Kette reißt.
Super Antwort - Danke!
So hatte ich es auch von Kawa gehört - war nur verwundert, dass bei Honda (mehrere Modelle) nach ca. 35 Tkm der Steuerkettenspanner gewechselt werden soll.
VG Holger
