pit
Hmm wenn sie nach lösen der Ventile Kompression hat hast Du vielleicht Glück und die Ventile sind noch nicht tot.
Warum sie gelaufen ist?
1.Dein Ventielspiel war ok und die Ventil sind doch am reinwandern sieht man aber eigentlich an der Ventileinstellschraube wie weit die raus schauen im Vergleich zu den anderen.
2.Immer wenn der Motor warm wird wird das Ventielspiel größer is logisch da Kopf und Zylinder Alu sind und die Ventile Stahl unterschiedliche Wärmeausdehnung.
3.Wenn sie warm wird und das Ventilspiel etwas größer wird und das Ventil dann schliessen kann läuft sie is logisch oder?
Aber is immer das Gleiche Ventilspiel is eigentlich immer zu prüfen wenn sie seltsam läuft oder net anspringen will.Und es is einfacher als Vergsaser ein und ausbauen.
