Well-known member
Na Glückwunsch.
Die Leute schreiben sich hier nen Wolf und du hast deine Spritleitung nicht mal richtig verlegt.:s015: Finde den Fehler?!
Was ist den richtig, was ist falsch?
Sie war so verlegt wie sie gehört, etwas gekürzt Filter zwischen und gut. Der Filter liegt dann auf den Vergaserdeckeln und das ist eben suboptimal.
Ich bin nicht zu blöd nen Benzinschlauch zu verlegen, auch wenn Du das gern so hättest.
Hab den Schlauch jetzt so verlegt, das er zwischen Vergaser 2 und 3 hoch kommt, dann einen Bogen nach rechts um die Gaszüge macht und parallel mit dem Wasserrohr Richtung Benzinhahn verläuft, dann liegt der Filter auf und parallel mit dem Wasserrohr zwischen Zyl.kopf und Vergaserdeckel . Der Schlauch vom Benzinhahn geht nun gerade in den Filter und macht nicht erst einen Bogen nach oben. Alles klar?
@Kosak - den Platz hinter oder zwischen den Vergasern hätte ich auch gern bevorzugt, passt aber gar nicht. Hab inzwischen rausbekommen, das es neue Filter gibt, die flach und eckig sind, vielleicht ist damit eine noch optimalere Position möglich. Weiß aber nicht ob die für 6 oder 8mm sind und ob die einen Papierfilter haben.
@ Alex.S. - Danke für die Bilder, das Projekt ist ja noch nicht gestorben, nur halt vertagt.
