Elektrik Wurm
Servus Leute,
habe folgendes Problme:
Der Kuplungs sowie Seitenständerschalter würden auslösen (Amatur reagiert)
Ich leg den Gang ein und betätige den Seitenständerschalter und lass die Kuplung langsam kommen, Reifen dreht sich, nichts passiert...
Müsste also ein Problem in der Elektrik sein, nur hab ich keine Ahnung wo und wenn ich mir den Schaltplan anschau, seh ich vor meinen Augen nur noch "Tilt"...
Wer den Wurm findet bekommt von mir Weißbier als Belohnung ;-)
Schönes Wochenende
wenn der ständerschalter geht, bleibt nur der kupplungsschalter über, zieh mal die zwei kontakte an der kupplung ab und mach die sauber, evtl. mit etwas WD40 in schalter spritzen. wär meine vermutung, da ja sonst kaum was überbleibt
gruß stefan
das mit WD40 bzw Fett ist mir schon klar...
die lösen auch beide aus wie geschrieben, des siehst an der Amatur beim "Stand" aber es passiert nichts wenn der Gang eingelegt ist...würde mit seitenständer weiter fahren können...das ist mein Problem, also stimmt irgendwas in der Elektrik nicht.
Das weisbier bekommst du aber erst nachdem die Ventile eingestellt sind ;-)
Hallo
Gerade getestet
schalter unten abgeklemmt
Ergebniss mann kann immer noch mit ausgeklappten Seitenstäner Fahren ^^
Lese ich was falsch ?
oder was meintest du ?:s196::s147::s046:
ne hast schon richtig gelesen, weil der schalter unterbricht, wenn auf ständer( den stromkreis). bin jetzt selbst a bisserl verwundert. hab leider nur die schaltpläne ohne konrtollleuchte. werd mal weitergrübeln.
gruß stefan
Ich hab mir vorhin auch mal den Schaltplan ausgedruckt, allerdings noch nicht richtig angeschaut. Im Endeffekt haste ja nur 3 Komponenten in dem Schaltkreis, den Schalter an der Kupplung, den Seitensctänderschalter und den Leerlaufschalter.
Allerdings ist das Bike ein US-Modell, da kann es sein, das der Kabelbaum etwas anders ausschaut. Ich schau heute Abend nochmal rein.
Holla
der Eimer is US das is richtig
hab da meien Amaturenträger angeklemmt wegen der Stand Leuchte
Passt 1 zu 1 zusammen
meine is keine US glaub die war mal von den Inselaffer GB ^^
hi nochmal, hab jetzt mal meine us schaltpläne gewältzt, ne möglichkeit wär noch die dioden im sicherungskasten, da da alle drei schalter (neutral,seitenständer und kupplung) drüberlaufen. is der stecker rechts neben starterrelais (rechts unten im sicherungskasten), prüf doch die drei mal nach. vielleicht sind die im eimer, kann aus meim werkstattbuch nix anderes rauslesen was noch sein könnt.
gruß steff
Vielleicht einfach nur ein Schalter im Popo? Ich tipp mal oben auf den an der Kupplung. Zieh mal den 3-poligen Stecker oben ab, dann sollte sie beim Ausklappen des Ständers ausgehen.
wenn du den kupplungsschalter abklemmst is die kiste klar tot, heißt im handbuch au starter lockout switch, der unterbricht den anlasserkreis in verbindung mit dem neutral / leerlaufschalter. der seitenständerschalter schaltet au die kontrollleuchte. wenn des liest was i als erstes geschrieben hab, dann habt ihr ja selber gesagt der schaltet, also was is???? oder schreim ma boarisch wei dann versteh ma uns vielleicht besser nix für unguad oder kummts mit dem bock bei mir vorbei na schau ma hoit zam noch
habe die ehre
steff
Das Problem hatte ich auch seit ein paar Tagen. Bevor ich mich um die Elektrik
gekümmert habe, hab ich die Mechanik überprüft. Ständer bewegt + siehe da
war nur lose. So hing es richtig in der Führung und kaum zu sehen. Neue Schraube rein
und erledigt. :s221: Gruß peter
Servus Leutz,
werd das heute noch testen, was nu sache ist, nachdem ich bei der versicherung war, was mich der bock kostet bzw wann ich die prozente übernehmen kann.
Bis später
