De-Lang
New member
hallo hab da ein Problem mit meiner dicken und bin mit meinem latain am ende.
ich versuche das Problem mal halbwegs verständlich zu schildern.
und zwar wenn ich im stand Vollgas gebe und halte dreht sie hoch bis ca. 4000 fällt ab auf 2000 und geht dann wieder hoch auf 4000 und fällt wieder ab auf 2000 und dass konstand immer. im fahr betrieb das selbe nur das wenn ich dann das gas stehn lasse geht sie aus muss dann den Hahn etwas schliessen damit sie wieder läuft aber halt nur bis 4000. kann das an der Zündung liegen weil ich alle teile schon komplett getauscht habe? Zündspulen, cdi, sicherungskasten, vergaser, Zündkerzen, seitenständer schalter und sogar schon den lufikasten.
komme einfach nicht mehr weiter
