Wo sitzen die eigentlich ? Merkt man das vielleicht schon, wenn man mal die Gummis drückt ?
Gruß Mathias
nicht, wenn man die Gummis zusammen drückt.Vielleicht hätte ich mir doch eine 88-er zulegen sollen. Ohne ASU kann man legal mehr kompensieren.
Gruß Mathias
Der Zusammenhang entzieht sich mir hier jetzt. Habe meine aufgebohrte 86er letztes Jahr mal spaßeshalber messen lassen. Raus kamen 2,3% Co bei 125 gemessenen Pferdchen, und eigentlich ist sie reichlich fett abgestimmt. Dafür, daß Du eigentlich 4,5% darfst...Hast Du die Deckel schon ? Ich will nur noch mal genau wissen, ob es wirklich nur die Deckel sind.
Wieso Nachweis von der Werkstatt für den Einbau der Ringe ? Kriegt der Prozente ? Die Ringe hat man doch fast so schnell wieder ausgebaut, wie sie die Werkstatt einbaut, wenn man das unbedingt will.
Ich hoffe mal bei den Deckeln schreibt der Typ das Gutachten ab und schaut maximal ob die Deckel neu aussehen. Alles andere wäre doch Unfug.
Wenn ich die wechseln will mache ich das nach dem TÜV.
Gruß Mathias
Hab ich jedenfalls noch nie was von gehört.
Ich habe Heute den Drosselsatz bekommen. Das ist nicht ganz so wie Beschrieben. Man bekommt 4 Stücke aus Kunststoffrohr und die Einbauanleitung : Die Stücke sind mit 2 Komponentenkleber mittig in die Vergaserdeckel einzukleben. Da ist noch ein sogenanntes TÜV-Gutachten dabei mit einem Unterschriftfeld für die Fachwerkstatt.
Also wenn Ihr mal irgendetwas von einer Firma "alpha-Technik" lest geht da vorsichtig ran. In der Beschreibung und auch in der E.-Mail Korrespondenz wird nur die Sonnenseite dargestellt. Mal sehen ob ich mit diesem KIT beim TÜV durchkomme. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Bis jetzt habe ich 83,32 € bezahlt. Nach der Beschreibung hätte ich da schon einen Satz einbaufertige Vergaserdeckel erwartet. Kennt jemand einen guten benzinfesten 2 Komponenten Kleber ? Wenn mir die Dinger in den Vergaser fallen hätte ich mir auch ne 500-er kaufen können. Anschrauben kann man sie auch nicht, weil es ja Rohrstücke sind.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Hi Mathias,
also diese Variante ist mir völlig neu, bist Du sicher, dass der Satz für Dein Moped der richtige ist?Hab ich jedenfalls noch nie was von gehört.
Also ich würd den Kram gleich zurück schicken, zumal bei dem Preis wohl wenigstens der Kleber dabei sein sollte. Ausserdem würde ich im Leben nicht irgendwelche Kunststoffrohre in meinen Vergaser kleben.![]()
Warum nicht ein paar Original Deckel besorgt und feddich?
Dolle Sachen gibts und so schön preiswert und professionell.
Hättest ja gleich ein Loch in die Deckel bohren, Gewinde reinschneiden und ne 6mm Schraube mit Kontermutter als Anschlag in die Deckel geschraubt.
Ist dann quasi je nach länge der Schraube stufenlos drosselbar
Würds machen wie der "alte" Heiko sagt , zurück den Quatsch.
Die Variante kenn ich. Kannst die Anschläage auch so einfach reinlegen in die Deckel. Da passiert nicht. Wo sollen sie auch hin. Denke haben nen Durchmesser von ca. 2-2,5cm oder ?
Zusätzlich gabs mal die Ausführung mit Konusen im Krümmer (sollten eingeschweißt werden) udn nem simplen Gasanschanschlag auf ca 1/3 des Hubes direkt unten am Vergaser.
Musst halt ausprobieren, welche Lösung dir besser gefällt ( einkleben = kaum zurückrüstbar) oder halt reinlegen.
Looool! Gute Idee! Einfach dem TÜV vorführen das der scheiss Arm einfach nimmer richtig rumgeht... 😀
Zum kleber kann ich dir empfehlen Fluessigmetal zu nehmen... Ist 2K und haelt bomben fest am plastik. Gibts denk ich fast ueberall zu kaufen. Sieht wie ne double spritze aus.
Und zum allem wuerd ich mal sagen, du haettst lieber gebrauchte deckel kaufen sollen...
Gruss,
Marko
Was denn für gebrauchte Deckel ? 98 PS gibt es doch gar nicht.
Gruß Mathias
