Anwi
Auch ich habe genau dieses Problem.....
-- Bike springt mit Choke super an ,läuft rund..alles wie es sein sollte
-- aber eben nur bis ca.3500-4000 Umin richtig sauber
-- nach ca. 10 km Strecke alles Top ,die dicke rennt wie immer und wie sie sollte
mache ich sie aus und lasse sie etwas abkühlen ,dasselbe wieder rennt nur bis 4000 darüber geht nichts mehr.
Maßnahmen
1. Alle Zündkabel und Stecker samt Kerzen habe ich erneuert
2. Vergaser raus und gereinigt (war aber soweit ich es sehen konnte alles Ok)
3. Falschluft kann ich ausschließen alles abgesprüht keine Veränderung der Drehzahl
nun weiß ich nicht wirklich mehr weiter......
Hallo!
..Hmmm…ok..kann ja auch alles sein.
Wenn ich das richtig verstehe läuft sie kalt oder warm bis ca. 4.000 U/min gut und ordentlich.
Über 4.000 U/min im kalten Zustand scheiße bzw. im warmen Zustand gut und ordentlich.
Standgas bzw. Leerlauf scheint ja auch sauber zu funktionieren.
Der Kaltstart läuft auch gut. Somit kann man eigentlich die Vergaser ausschließen.
Oder??
Ok…entweder spinnt eine oder zwei Zündkerzen (Temperaturproblem) oder aber das Ventilspiel stimmt nicht bzw. es hat sich an einem oder zwei Zylinder extrem verstellt.
Das soll man nicht glauben aber ich hatte das gleiche an den Ventilen.
Anzuschmeißen war sie nur mit einer LKW Batterie bzw. 10 minütiges „Dauerorgeln“
Wenn Sie dann aber mal auf Temperatur „gehustet“ wurde lief sie als wenn es keinen Morgen gibt.
Fazit: Einlassventilspiel an Zylinder zwei und drei nicht mehr vorhanden bzw. die Ventile haben nicht mehr richtig schließen können. Somit war die Kompression an Zylinder 2 und 3 gegen null.
Ich hatte schon Sorge, dass die Ventile hin waren bzw. in den Zylinderkopf gewandert waren.
Nachdem ich die Ventile richtig eingestellt hatte war der Spuk vorbei.
Bin seit dem ca. 1.600 KM gefahren ohne weitere Probleme…
Läuft und läuft und läuft…
Viele Grüße aus Moers
