Demontage Auspuffanlage ZL 1000
  • Ersteller Ersteller Sucher
  • Erstellt am Erstellt am
S
Sucher
Guest
Hallo Leute,
melde mich auch mal wieder zu Wort und habe ne Frage:
Kann man die Auspuffanlage (speziell die Krümmer) demontieren, ohne den Kühler zu entfernen ? Ich vermute, es wird wohl zu eng werden....
Hintergrund ist, dass ich die beiden inneren Krümmer mit den (dummerweise) daran verschweissten Sammler-Rohren mal reinigen, entrosten und die Sammler-Rohre dann mit irgend einem Korrosionsschutz-Lack behandeln möchte.
Und, gibt es irgendwo die Original-Auspuff-Dichtungen noch zu kaufen?
Gemeint sind die für die Verbindung der Sammlerrohre zum Zentralschalldämpfer , also NICHT am Zylinderkopf..
Danke für Infos.
Sucher
ohne Kühlerdemontage geht da nichts.
Viel zu eng.
Dichtungen gibt`s bei Kawa oder Ebay.
Welche Farbe soll denn auf den Krümmern halten?
So was suche ich auch noch.
Halt mich mal auf dem laufenden:s009:.
Lackierungen..
ich will eigentlich nur die Sammlerrohre (unter dem Motor) beschichten, nicht die Krümmer, weil die ja bereits verchromt sind... dafür sollte irgend ein hitzebeständiger schwarzer Lack auch ausreichen, oder ggf. kaltverzinken..(?)
So geht's auch: Klick!
Ansonsten hier: Klick!
Ist sicher kein Wundermittel, und bei der Eli erstaunlicherweise auch grau geworden, aber hält bislang um Längen besser, als was es sonst an Lack auf dem Markt gibt.
Und so 5T Km und etliche Regenfahrten hat die Eli auch schon wieder hinter sich.
Ja danke erstmal für die Tipp`s.:s111:
Den Lack werde ich mal ausprobieren.
Kannte ich bis jetzt nicht, das Zeug was ich hatte war meist nach 2-3 Tagen wieder verbrannt, obwohl Hitzefest und so`n Kram draufstand.
Man lernt halt nie aus:s065:.
Moin Frank!
Ich habe allerdings bei beiden Anlagen das volle Programm durchgezogen.
D.h. Strahlen, Grundieren, Lacken und Klarlacken. Dann das ganze nach Anleitung bei verschiedenen Temperaturen in den Backofen. So kannst Du Du auch gleich Lackmacken beim Montieren umgehen.
