Choke nicht über 2000upm
habe mal wieder ein (Vergaser?)-Problem bei meiner RX.
Kiste springt mit Choke sofort an. Bei voll gezogenem Choke dreht sie nur bis 2000upm und beim leichten Gasgeben fluppt es aus dem Auspuff (Drehzahl bis 3000 upm).
Nehme ich den Choke auf 0 zurück, läuft sie mit Standgas (mit etwas Hilfe vom Gasgriff).
Gebe ich ohne Choke Gas, ist das Auspuff-"Fluppen" stärker und Drehzahl auch nur bis 3000upm.
Nach 5min laufenlassen, alles normal.
Irgendwelche Vorschläge? Deutet das auf zu mager oder zu fett hin?
Warum drehen die Kisten eigentlich bei gezogenem Choke hoch?
Ich kenne das von Zweitaktern mit Rundschiebervergasern (MZ, Simson, Hercules) genau umgedreht - da säuft die Mühle ab.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
