seikel
Well-known member
jo ist schon die Richtung, wenn eins zum anderen kommt, Benzinhahn undicht, Schwimmernadelventile undicht, dann läuft Dir der Sprit in die Brennkammer, wenn der Zylinder voll steht, der Kolben auf den unteren Totpunkt steht, drückst Du auf den Anlasser, der Sprit wird im Zylinder komprimiert und das wars dann, das Pleuel ist dann krumm.
@noris.69
Ein Benzinschlag mmmh ich habe das mal so Verstanden das wenn z.B.ein Vergaser Ventil undicht ist und die Oktan Brühe in den Zylinder läuft ,und sich da sammelt. Bein nächsten Start ist das alles im weg ,ein Zylinder zündet und der mit Sprit gefüllte geht nicht rum weil sich Flüssigkeiten nicht verdichten lassen...evtl großer Knall . Kann Schäden von Kolben bis Pleul nach sich ziehen. So oder so ähnlich...
gruß Thomas
