Benzinhahn / Unterdruckmembran / Ersatz / Reparatur
So, ich bin es jetzt auch leid das Theater mit dem Benzinhahn. Ich hab mir jetzt diesen zugelegt:
Wenn du den verbaut hast bitte foto per pn
Da wird die Vergaserbrücke aber im wahrsten Sinne geflutet, damit das Gemisch stimmt müsstest du noch mit einigen Ladeluftkühlern und einer gößeren Luftansaugeinheit (Turbine) arbeiten... 🙁:s199::s033::s031::s227::s205: sieht auch sicherlich schick aus wenn es verbaut ist... :s207::s183::s183: ich befürchte dass die Dicke, oder soll das an die CM125Tchopper, sicherlich ein wenig schlagseite bekommt... wir bitten um Fotos nach der Montage... wenn ews nicht klappt könntest Du noch ein Stützrad aus dem Campingzubehör verbauen...
Auch noch eine Alternative zum Unterdruckhahn.
Der ist mir durch einen Zufall in die Hände geraten, der Adapter ist von einer Suflaki, der Hahn? - Keine Ahnung. Dazwischen der Sinterfilter, funktioniert 1A.
Nicht ganz durchdacht die Konstruktion,würd da ne Schnellkupplung noch zwischen die Benzinleitungen setzten, dann brauchst nicht immer den Hahn mitabnehmen wenn der Tank mal runter
muss.Desweiteren hast bei den manuellen Hähnen immer das Risiko das vergessen wird den zu schliessen.
Gruss Michael
Wären dann zwei Kupplungen oder eine hinten aber dann muss der Hahn trotzdem mit ab.
Geht aber fix, ist nur eine Schraube.
Der Halter vom Hahn ist noch Provisorium.
Hab eine Schnellkupplung hier, 5 Tage alt aber die behindert den Benzinfluss zu sehr bei Vollast, ist quasi neu und von Pollox für NP 19,95€, geb ich gerne ab für 15€ incl.
So einen ähnlichen Hahn hab ich von 'ner ZZR1100.
Der Tankadapter mit 2 Abgängen gefällt mir. Von welchem Modell ist der?
Hab die Kupplung von Lo... verbaut,bei Vollast keine Probleme.
Hallo Mario,
ich weiß es leider nicht genau, der Tank von dem der entfernt wurde könnte GSXR 750 bzw. 1100er sein, ältere Modelle der 90er.
Die Kupplung von Luise sieht aus wie die von Pollox, bei der merkt man allerdings schon beim durchpusten, dass die ziemlich den Durchfluss mindert. Ist angebl. für 8mm Schlauch.
Nach ca. 2-3min. Vollgas fängt meine dann an zu stottern, ohne das Teil im Schlauch läuft sie sauber durch.
Bei den Schnellkupplungen gibts verschieden Grössen,sollte mann schon drauf achten,
oder auch mal in den 6ten Gang schalten:s191:.
Dein Adapter Heiko ,ist von der Suzuki RF 600 oder 900,ist aber nur manuell zu schalten,was aber passiert wenn mann mal vergisst den zu schliessen und die Schwimmernadelventile nicht in Ordnung sind, kann dir der Knuddel berichten.
Da gibts aber dezentere Lösungen mit manuellem Benzinhahn als so ein Monsterteil.
Wenn richtig Durchfluss haben willst dann den Doppelbenzinhahn.
Gruss Michael
