M
Matze89
Guest
Hallo Zusammen,
ich habe wiedermal ein Problem. Wir wollten heute die Kühlflüssigkeit austauschen -> quasi Motorrads angeschmissen -> funktionierte wie immer einwandfrei. Dann hatten wir sie mal wieder ausgemacht, weil wir den Lüfter nicht gehört hatten (könnte daran gelegen haben, dass die nur der Krümmer ohne Endschalldämpfer dran gebaut war ;-) ).
Egal, wollten sie dann wieder anmachen und dann gings los.... der Anlasser drehte sich langsamer, wie als würde er nicht genug Saft bekommen. Strom hat aber alles gepasst und dann wars ganz vorbei und man hört nur ein kalcken vom Relais. Verdammt Anlasser defekt. Also das Ding ausgebaut und aufgemacht -> sah alles schick aus. komisch!!! also nochmmal an den Stromkreis angeschlossen -> läuft super.
Woran kann es aber liegen, wenn ich diesen dann wieder an den Motor anschließe, dass er dann nicht mehr will.... und wie geht der Anlasser eigentlich in den Freilauf? Beim Auto stellt er doch nur eine Verbndung zu dem "Antriebszahnrad"her, sobald ich den Motor starten möchte. Bei diesem liegt der doch aber die ganze Zeit an oder passiert da irgendwo mechanisch noch was das der getrennt wird. Der kann doch nicht die ganze Zeit mitdrehen.
Danke für Antworten.
Viele Grüße
Matze
Viele Grüße
Matze
