Anlasser hängt...
hjo
Anlasser hängt...
...wenn der Motor heiß ist.
Heute bin ich gekonnt in Kassel "liegengeblieben".
25min Berufsverkehr Kassel, Lüfter geht zuverlässig an und aus.
Batterie ist OK.
Kurz beim Werkzeugdealer gehalten und nen Bohrer besorgt.
Angerödelt, uffjesessen, Zündung an, gedrückt und würg würg, aus.
Hört sich nach leere Batterie an....
Anrollen lassen, kommt sofort und löööft.
2km gefahren und dann eine Pause von zwei Stunden.
Anlasser dreht als wäre nichts gewesen, ohne hängen oder würgen.
Was kann das sein?
Anlasser hab ich im Winter zerlegt und den Kollektor und die Kohlen gereinigt.
Sind zwar arg runter...aber das kanns eigentlich nicht sein?
Greetz
HJO
Doch, Kohlen runter, Kollektor verschmutzt oder anderweitige Spannungsverluste wie schlechte Kabelverbindungen...
Dieses Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir war es der Magnetschalter unter der linken Seitenverkleidung. Da steckt ein weißer Stecker senkrecht drauf, der vibriert sich schon mal losund oxidiert war er auch. Seitdem ein Kabelbinder den Stecker hält passiert es nicht mehr.
Gruß Lutz
Hab heute bei meiner das Relais im Sicherungskasten gewechselt, klackte gelegentlich nur noch, mal gings, mal nicht. Jetzt geht's wieder ohne sporadische Aussetzer.
Ich hatte das auch: Starterkohlen abgenutzt und der Kommutator (das Ding an dem die Kohlebürsten Kontakt geben) total verschmutzt. Mit neuen Kohlen und nach einer Reinigung ging es wieder ohne Probleme.
Der Anlasser ist im Herbst komplett gereinigt worden.
Kohlen werde ich ersetzen und mir zur Sicherheit das Relais mal besorgen.
Geht da auch ein anderes als das vergoldete vom freundlichen?
Greetz
HJO
Greetz
HJO
Das dicke Anlassrrelais unter dem linken Seitendeckel kannst zu zerlegen und die Kontaktflächen reinigen. Die sehen meist aus wie eine Mondkraterlandschaft. Schön blank und glatt machen, dann hält das wieder für eine Zeit.
Back
Top
