Das Loch ist so winzig, das es mir bisher noch gar nicht aufgefallen ist.
......Das führt dann z.B. dazu, daß der Motor auch kalt ohne Choke anspringt und läuft.
Ja. Wie alles im Vergaser, ein bischen filigran. Die LL-Gemischschrauben rußen auch gern zu, wenn der Motor zurückpatscht. Ich nehm die immer raus und poliere die mit Autosol über.ist das dann quasi auch die Öffnung, durch welche das Leerlaufgemisch kommt?Das Loch ist so winzig, das es mir bisher noch gar nicht aufgefallen ist.
. Und das bei normaler Fahrweise ohne zu heizen....Man...da braucht mein alter Volvo ja weniger.
Als erstes solltest Du dir das Ventilspiel vornehmen. Auf Aussagen von Vorbesitzern würde ich mich nicht verlassen. Danach dann Kompression prüfen, Schwimmerstände prüfen/einstellen und Vergaser synchonisieren. Dann hast du erstmal eine Basis.
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
