Alt 21.04.2008, 08:19   #1
86teufel
Standard o-ringe
ich weiss das dieses tema schon mal war,nur ich finde es nicht mehr.suche die beiden o-ringe für die wasserpumpe meiner zl 600 A bj 86.meine dröppelt hier und da.mfg fritz
Alt 21.04.2008, 09:19   #2
Da gibts mehrere O-Ringe! Welche meinst denn?
Alt 21.04.2008, 13:05   #3
86teufel
die für die dichtigkeit sorgen,es sind doch nur 2 st oder?sind da noch mehr?mfg fritz
ps,such nur schon mal infalle das es mehr wird ,habe ich dann die o-ringe schon mal liegen.
Alt 21.04.2008, 18:07   #4
Und es kommt bestimmt nicht aus der kleinen Bohrung ??
Alt 22.04.2008, 19:33   #5
86teufel
wie bohrung ?was ist wenn ?mfg fritz
Alt 22.04.2008, 20:34   #6
Leg dich mal unter das Bike und leuchte , oder fühle hinter die Wasserpumpe . Da ist ne kleine Bohrung im Gehäuse . Wenn da Wasser rauskommt ,kannst die Pumpe entsorgen .
Spart das Geld für die O-Ringe
Alt 22.04.2008, 22:08   #7
Ortega
Benutzerbild von Ortega
Hi Heiko,
ich habe gestern bei der A2 die Wasserpumpe ausgebaut und den Wellendichtring ausgetauscht. Habe auch den O-Ring versucht auszutauschen aber leider habe ich es nicht geschaft. Der neue O-Ring hat die Maße 33mm x 3mm. Der alte O-Ring ist schmaler und deswegen habe ich den neuen nicht reinbekommen. Also habe ich den alten wieder eingebaut. Das Resultat ist das ganze ist weiterhin undicht und es tropft Öl heraus. Habe Alex via PN gefragt ob der O-Ring andere Maße hat, also 33mm ist klar aber die Stärke ob schmaler als 3mm. Alex meint es ist sehr schwer die Pumpe mit dem neuen O-Ring reinzubekommen, er hat mit den Schrauben gemacht.
Patrick hat extra für mich den O-Ring ausgemessen und hat 3mm bestätigt.
Was für Erfahrungen hast du damit, wäre nett von dir wenn du mir helfen könntest.
Gruß Uwe
Alt 22.04.2008, 22:30   #8
Zitat von Ortega Beitrag anzeigen
....ich habe gestern bei der A2 die Wasserpumpe ausgebaut und.....
ACHTUNG! Du redest wohl von der GPz 900, hier gehts um die ZL 600, Motor identisch mit der GPz 600.
Alt 22.04.2008, 22:40   #9
Ortega
Ja richtig, ich meine die GPZ 900, mir geht es aber um das Thema. Vielleicht hat Heiko
auch zu meinem Problem eine Lösung, oder jemand anders kennt einen guten Weg zum Ziel zu kommen. Der alte O-Ring hatte niemals eine Stärke von 3mm.
Es kann ja auch bei mir so sein das die Wasserpumpe kaputt ist.
Gruß Uwe
Alt 22.04.2008, 23:09   #10
Joh! Vielleicht kann jemand mal die Explo vom WHB reinsetzen, zum allgemeinen Verständnis?
Tip für Fritz: Schau mal das Du Dir die WHB´s besorgst. Brauchst das der GPz600R als Grundbuch und das der ZL 600 als Ergänzung. Suchfunktion hier mal einsetzen. Schau auch hier im oben festgepinnten Tread "WHB (Werkstatthandbuch)".
Bikergruß Dirk
Geändert von ZL-Dirk (15.03.2009 um 13:35 Uhr) Grund: WHB-Link entfernt
Alt 23.04.2008, 10:44   #11
Scheiße ZL 600 , nicht gesehen . Nehme erstmal alles zurück
Alt 23.04.2008, 10:49   #12
Hab meine Dichtringe alle bei Wildung bestellt , die passten. Waren ja auch teuer genug . Nur 6,-€ Versand war dann doch bisschen viel.
Ich hab die O-Ringe alle dick mit Fett eingestrichen. Naja , alles nix gebracht , pisst noch minimal aus der Bohrung. Werde demnächst mal ne andere Pumpe reinstecken.
Alt 23.04.2008, 10:59   #13
Man sollte die Ringe eigentlich gar nicht mit Fett beschmieren. Wenn die sich leicht drehen rutschen sie vom Sitz. Besser motorseitig ganz dünn einstreichen...
Alt 23.04.2008, 13:30   #14
Ortega
Richtig, habe jetzt einen 33mm x 2,5mm O-Ring reingemacht der sieht genau so aus wie der Orginale. Wie weit muß denn der Wellendichtring rein? Ich habe ihn jetzt bündig mit der Welle, muß er noch tiefer.
Sorry das ich den Thread für meine Probleme benutze, habe auch erst später gesehen das
es um ZL 600 geht. Gelobe Besserung.
Gruß Uwe
Geändert von Ortega (23.04.2008 um 13:48 Uhr)
Alt 23.04.2008, 13:54   #15
Der Wellendichtring muss so tief wie es geht und vor allem falsch herum! Also die offene Seite sichtbar...
Alt 23.04.2008, 15:08   #16
Ortega
Ja ok. habe ich jetzt gemacht,Danke
Gruß Uwe
Alt 08.05.2008, 19:41   #17
86teufel
Standard wasserpumpe
anfrage,wo bekomme ich für meine elli bj 86 eine wasserpumpe mit den dichtungen weg?mfg fritz
ach ja,einen neuen fender für unten wäre auch nicht schlecht,meiner hat einen leiten riss .
Alt 08.05.2008, 22:41   #18
Lächeln
Beim Freundlichen*, oder gibt es für die GPz / GPX / ZL 600 A keine mehr von Kawa?
Müßten ja eigentlich identisch sein.
Dichtungen dürfte es beim Wildung geben. Schau mal bei den Links auf unserer ZL-Page, da iser dabei und auch Biketeile.
Bikergruß Dirk
* Gemeint ist der Kawahändler.
Alt 11.05.2008, 10:25   #19
86teufel
hallo,habe grade eine wasserpumpe ersteigert, lasse mich überraschen.jetzt noch eine frage,wo bekomme ich neue O-ringe weg ? wenn ich einmal dran bin dann richtig.und dann hoffe ich das auch alles klappt.
was für ein frostschutz mittel habt ihr verfüllt? mfg fritz
ps,es ist meine erste LZ ,und die würde ich gerne länger fahren da es ein erbstück ist .
Alt 11.05.2008, 10:37   #20
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Morsche,
Frostschutz kannst den nehmen der üblicher weiße im
Kfz- Handel erhältlich ist, Grün oder Blau.
Mischungsverhältniss mach ich immer 50/50
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 11.05.2008, 10:57   #21
Wegen der O-Ringe setz dich mal mit Patrick in Verbindung.
Alt 24.05.2008, 14:56   #22
86teufel
hallo elly fahrer.anfrage,habe ja meine wasserpumpe gewechselt ,und ich muss sagen für 1€ plus porto kann man nicht meckern.nun meine frage,kann man eine defekte pumpe instand setzen? an der bohrung war sie undicht. mfg fritz
Alt 24.05.2008, 15:03   #23
wenn Du die Bohrung im unten Pumpengehäuse meinst, da soll sie Undicht sein.
D.h. wenn dort Öl rausleckt, ist das ein Hinweis auf einen defekten Simmering (austauschbar).
Wenn dort Wasser rausleckt ist das ein Hinweis auf eine defekte Stopfbuchse, d.h. die Pumpe ist dann Schrott.
Alt 24.05.2008, 17:47   #24
86teufel
hallo,danke für die beantwortung,kam wasser.nur noch eine frage ,warum kann man da nichts mehr machen? es wurde doch zusammen gebaut,oder kann man die nicht heile zerlegen?bedanke mich für jede info.denn wegeschissen ist schnell.mfg fritz
Alt 09.03.2009, 20:21   #25
86teufel
hallo zusammen,wie siehts aus? schon nee runde gedreht? bei mir war es nur nee kleine runde.wasserpumpe platt.hatte schon mal das problem.was für eine war das noch die da reinpasst ? oder kann man da eine externe verbauen ?ist so eine idee von mir.mfg fritz
Wasserpumpe originalheinz PD -- Kühlsystem 23 16.05.2024 12:08
Wasserpumpe William PD -- Motor 4 31.05.2023 15:57
Wasserpumpe Fe Gimepe PD -- Motor 1 06.09.2011 12:35
Wasserpumpe Django UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 12.08.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
