kann mir einer sagen ob die Wasserpumpen von der 900R, 1000RX und der GPZ1100 Horizont alle die gleiche Befestigung haben und somit theoretisch getauscht werden können ? OK das Anschlußstück ist anders aber das sollte nicht das Problem sein. Django
Passen alle Die Du aufgezählt hast
Ninja Defcon 5
Mit nem bisschen fummeln geht auch ZXR 750 und ZX-9R
Also besten dank für die Hilfe.
| Wasserpumpe | originalheinz | PD -- Kühlsystem | 23 | 16.05.2024 12:08 |
| Wasserpumpe | William | PD -- Motor | 4 | 31.05.2023 15:57 |
| Wasserpumpe Fe | Gimepe | PD -- Motor | 1 | 06.09.2011 12:35 |
| wasserpumpe | 86teufel | Eliminator ZL - Technik | 27 | 24.03.2009 19:56 |
