Alt 01.05.2008, 13:10   #1
Django
Benutzerbild von Django
Standard Pleuellager usw.
habe hier einen GPZ1100 Horizont Motor. Habe den jetzt total zerlegt. Hat Pleuellagerschaden. Die KW Lager schauen noch brauchbar aus. Will das alles machen lassen. Was wäre dabei gleich sinnvoll alles machen zu lassen ? Dieser Motor auch etwas "aufgemacht" werden. Mache das nicht selbst. Dafür sind meine Kenntnisse einfach zu schlecht. Wenn ihr mir Adressen (z.B. Scheuerlein) bzw. Ratschläge geben könntet wäre prima. Geld spielt hier nicht die Rolle. Soll ein richtig geiler Motor werden !! Da wird gemacht was so gemacht werden kann.
Django
Alt 01.05.2008, 13:37   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Morsche,
frag doch mal den Thomas Speidel, der schafft bei Wildung.
Außerdem iss er auch so ein "grüner Tuschler" wie wir
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 01.05.2008, 14:40   #3
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Ahh haa, du willst also die "grosse Lösung".
Wenn der finanzielle Rahmen nur eine untergeordnete Rolle spielt, dann geht da nichts um einen "Big-Block" und eine Falicon "Stroker-Welle" umhin.
Die restlichen Dinge sind dann nur noch Peanuts.
Wenn du das nicht selber machen willst, dann frage mal bei Kainzinger nach.
www.tuningcompany.de der kann dir das kpl. Programm auflegen.
Alt 01.05.2008, 18:11   #4
Schau mal unter scheuerlein.de, da steht auch die Adresse. Ansonsten auch http://www.rec-tuning.de, bekommste auch geschmiedete Stahlpleuel...
Alt 02.05.2008, 00:57   #5
Bloß nicht Kainzinger!!! Der verkauft Dir zwar alles aber bis zu Ende gedacht sind seine Projekte selten. Und die Kohle bist los.
Stroker ist ja ganz Ok, aber nicht mehr als 3mm, sonst wirds eher was für die Kurzstrecke und ne Jährliche Lagerrevision steht an
Vergaser usw pferd PD -- Vergaser 2 14.07.2016 17:10
ZL 600A Pleuellager defekt!? ellifahrer70 PD -- Motor 4 04.02.2013 15:51
Pleuellager? gtr1000 PD -- Motor 53 26.05.2010 11:22
schwinge usw heuli123 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 17 24.09.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
