habe meine 900R Bj92 nach einem Jahr aus dem Dornrösschenschlaf geholt, weil ich einen Käufer habe *schäm ".Sie sprang irgendwann an und ich stellte dann fest, daß sie keinen Leerlauf hält, Düsen verstopft? Also mit one shot Vergaser gereinigt. Ein Kumpel fuhr dann mit dem Gerät und es traten entsetzliche Fehlzündungen auf und es war untenrum keine Leistung da, also ab in die Autowerkstatt in höchster Not. Der Meister zeigte mir dann, daß eine Kerze mitsamt Stecker in total brauner Brühe (Wasser) stand, also neue Kerzen rein, alles gereinigt und zur Kostenrettung wieder nach Hause mit dem Teil. Keine Besserung. Vermutung ist Zündspule defekt. Frage: Kann denn eine Zündspule einfach so durchs stehen kaputtgehen? Die Maschine lief bis zum einmotten stets einwandfrei und eine Fehlzündung hatte ich noch kein einziges Mal zuvor. Falls ja, wer kann mir eine Zündspule verkaufen weil mein Käufer das Gerät nächste Woche Freitag abholen will? Bin wegen bevorstehender Reise dringend auf den Verkauf angewiesen. Danke schonmal und schöne Grüße Chris |
Ninja Defcon 5
Vermutlich sind Deine Leerlaufdüsen komplett zu. Da hilft nur Gser raus, zerlegen und alle Teile ordenlich schallen lassen.
und ja, alle teile können durch Nichtbenutzung defekt werden.
#3 | ||||
1. Ventilspiel prüfen und ggf. einstellen (nicht weiter drüber nachdenken warum, sondern einfach machen. 2. kauf Dir bei Conrad in Berlin eine Dose Kontakt-WL und in der Apotheke etwas Aceton. Dann die Vergaser ausbauen, Düsen und Nadeln rausschrauben und mal eine Nacht in Aceton einweichen. Die Löcher und Bohrungen in den Vergasern mit dem Kontakt-WL durchpusten. 3. bei Polo, Louise oder sonstwo 1m Silikon-Hochspannungskabel besorgen und 4 neue Kerzenstecker sowie Zündkerzen. Das alte Material durch das neue ersetzen 4. Zusammenbauen und hoffen das es das war. Gruß Michael
| Motor klackert, Fehlzündungen. Ventilschaden? | motte1234 | PD -- Motor | 18 | 05.07.2022 01:17 |
| 900R nimmt im Leerlauf kein Gas an | Wölkchen | PD -- Vergaser | 11 | 23.08.2017 09:36 |
| Fehlzündungen nach Vollgas | Malzan | Eliminator ZL - Technik | 6 | 15.06.2011 11:49 |
| ausfall drehzahlmesser mit fehlzündungen | tobi84 | PD -- Sonstiges | 12 | 21.04.2009 21:21 |
| Spritverbrauch und Fehlzündungen | Wolle226 | PD -- Vergaser | 111 | 27.05.2008 06:12 |
