Alt 14.06.2011, 13:11   #1
Malzan
Benutzerbild von Malzan
Malzan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Fehlzündungen nach Vollgas
meine ZL1000 ist durch den Tüv und umgemeldet. Alles klar soweit.
Habe jetzt feststellen müssen, daß ich, wenn ich nach dem Beschleunigen, das Gas wegnehme einige Fehlzündungen habe. Dabei muss es nicht mal Vollgas sein.
Die Fehlzündungen werden durch den Originalauspuff zwar ziemlich gedämpft, hört sich aber nicht gut an.
Gibt es da was, was es typischerweise sein könnte?
Gruß, Malzan
...viel zu viel ist fast genug...
Selbstverständlich bin ich gegen Rasen auf der Autobahn !!!!
Wer soll den denn mähen ?
Malzan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 14:22   #2
sollte eine Undichtigkeit im Auspuff sein
Alt 14.06.2011, 14:50   #3
Eliminatrix
Benutzerbild von Eliminatrix
Eliminatrix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wann hast Du zuletzt die Ventile eingestellt???
Wer in einem gewissen Alter nicht merkt das er hauptsächlich von Idioten umgeben ist, merkt es aus einem ganz bestimmten Grund nicht. Curt Götz
Eliminatrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 18:26   #4
Hat die ZL 1000 nicht auch dieses Air-Cut-Ventil, das genaus das verhindern soll?
Alt 14.06.2011, 21:23   #5
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Gemisch?
Alt 15.06.2011, 08:33   #6
Gemisch?
Siehste, wieder falsch gelesen. Ich hab gelesen, daß sie das nur nach Vollgas macht.
Jepp, würde auch erst mal das Leerlaufgemisch einstellen, sie läuft wahrscheinlich da zu mager.
@Malzan
Schon mal das Leerlaufgemisch an einem Motorrad eingestellt? Wenn nicht, kannst Du schon mal in diesem Beitrag stöbern: Klick!
Alt 15.06.2011, 11:49   #7
Malzan
Danke für die Tipps. Werde mich mal drum kümmern.
1.)
Da ist tatsächlich ein etwa 5mm großes Loch im Krümmer des dritten Zylinders, kurz vor dem "Querrohr".
Das ist aber nicht da reingerostet sondern sieht aus als ob da was rausgebrochen ist(?)
Kann es sein, dass da Luft angesaugt wird die dann zu den Fehlzündungen führt?
2.)
Sehr schöne Erklärung über das Einstellen der Vergaser. So mach ich es im Prinzip ja auch bei Rasenmäher oder Motorsäge... Jetzt hab ich aber vier Vergaser...?
3.)
Die Ventile wollte ich sowieso noch einstellen, links klappert es etwas im kalten Zustand
Gruß, Malzan
Vergaserschieber bleibt nach Vollgas hängen c-de-ville PD -- Vergaser 11 22.11.2015 18:53
Nimmt kein Vollgas an Blackpearl PD -- Vergaser 5 14.07.2009 20:30
Bei Vollgas geht die dicke aus Pity PD -- Vergaser 22 23.07.2008 11:12
Spritverbrauch und Fehlzündungen Wolle226 PD -- Vergaser 111 27.05.2008 06:12
Leistungsverlust bei vollgas Ponky PD -- Vergaser 4 11.10.2006 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
