Alt 14.07.2009, 08:02   #1
Blackpearl
Standard Nimmt kein Vollgas an
Hallo Zusammen,
wollte mich erst mal kurz vorstellen.
Ich komm aus dem schönen Odenwald und habe seit ca. drei Wochen eine GPZ 900R EZ 90´. Hab sie für wenig Geld und fast komplett zerlegt erstanden. Hab alles gereinigt und zusammen gebaut.
Jetzt hab ich das Problem das sie nicht richtig Gas annimmt. Alles was über 1/4 Gas ist macht Probleme. Wenn man Vollgas gibt, schwankt die Drehzahl zwischen 1000 und 5000 U/min hin und her.
Mal noch die Dinge die ich bereits gemacht/versucht habe
Neues Öl+Filter, neues Benzin, Vergaser komplett zerlegt und gereinigt (Düsen 100 und 35), neuen Luftfilter, neue Zündkabel + Kerzen
Wäre Klasse wenn Ihr mir weiter helfen könnt!
Geändert von Blackpearl (14.07.2009 um 13:31 Uhr)
Alt 14.07.2009, 13:08   #2
atimoc
Benutzerbild von atimoc
atimoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo und Herzlich Wilkommen im Forum!
Keine Angst, das mit Deinem Bock wird mithilfe der geballten Kompetenz dieses Forums schon noch!
Ich brainstorme mal 'n bisschen...
  • beim Zusammenbauen des Vergasers die Luftschrauben komplett zugedreht
  • Benzinhahn gibt nicht (so schnell) genug Sprit ab
  • Lappen im Luftfilterkasten vergessen (alles schon passiert:-)
  • Pickups nimmer in Ordnung
Cheers,
Martin
atimoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 13:29   #3
Blackpearl
Hallo Martin,
danke für die Begrüßung und deine schnelle Antwort!
mit Luftschrauben meinst du die 4 Stück unten an den Vergasern zum einstellen? -> Die hab ich 2,5 U eingestellt.
Benzinhahn -> Hab eine Infusion mit komplettem durchfluss gebaut, sollte so ok sein.
Lappen -> ist ne gute Idee, hatte sowas änliches schonmal :-)
So, jetzt kommts. Was sind Pickups? Mal abgesehen von den Autos
Hab schon den ganzen Morgen das Forum durchforstet und bin auf mehrere Sachen mit Luftfilterkasten und Vergaserbedüsung gestoßen.
Da die Kiste fast komplett zerlegt war, kann ich nicht 100% sagen ob das auch alles die originalen Teile sind.
Wo sollen die oder das Loch im Kasten denn sein? Und, welcher Kasten gehört da original drauf? Welche HD sollte in einer Bj´90 verbaut sein?
Verwirrung Pur!
Gruß Mario
Alt 14.07.2009, 19:23   #4
DerBastl
Mein Tip: Vergasermembran defekt.
Alt 14.07.2009, 19:40   #5
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Ventilspiel mal geprüft ?
Alt 14.07.2009, 20:30   #6
Blackpearl
Also,
es war der Unterdruckschlauch am Benzinhahn.
Hab einen neuen Dichtsatz und einen neuen Schlauch eingebaut und die Kiste rennt wie die Sau!
Was ich allerdings nicht ganz verstehen kann, da ich alle Unterdruckleitungen geschlossen hatte.
Naja, warscheinlich einfach nur ne kleinigkeit vergessen gehabt.
Kann euch jetzt aber sagen das die 100 HD und ein Lufikasten mit einem Loch funktioniert :-)
Ich danke euch vielmals für eure Tip´s und Zeit!
Gruß Mario
900R nimmt im Leerlauf kein Gas an Wölkchen PD -- Vergaser 11 23.08.2017 09:36
nimmt kein Gas an longrider PD -- Motor 6 07.04.2015 16:10
Luftfilterkasten... Motor nimmt kein Gas an Tom-GPZRO PD -- Vergaser 14 04.06.2014 17:38
Motor nimmt kein Gas an Ninjads PD -- Motor 9 26.01.2010 13:58
Maschine wiederbelebt. Nimmt kein Gas an Purdy PD -- Vergaser 7 31.03.2008 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
